Автор Тема: Перенос счетчика с лестничной площадки в квартиру  (Прочитано 41799 раз)
Оффлайн MakPol
  • MakPol - ученик
Доброго времени суток!
Произошла неприятность - повредили счетчик на лестничной площадке и его необходимо менять. Т.к. уверенности нет, что просто заменив счетчик я не попаду на замену снова т.к. дежурить у двери, охраняя счетчик я не имею возможности и желания. В общем решил перенести счетчик в квартиру. Раз уж счетчик будет в надежном месте, то решил поставить двухтарифный счетчик. Ну и естественно автоматы тоже заменить т.к. у меня сейчас стоят 3 автомата (старые, черные, совдеповские). Один автомат как я понял общий на плиту и комнаты (у меня 2х комнатная) и по одному автомату на комнату. Дом у меня 606 серии с электрическими плитами. В новый щиток в квартире я думаю поставить отдельные автоматы на комнаты, кухню, плиту и стиральную машину. Хотя возможно это не выйдет т.к. проводка должна быть для этого всего уже проложена, а кто знает как она проложена на текущий момент. Но как говориться вскрытие покажет. По мощности счетчика и автоматов еще надо также определиться. Ранее стоял счетчик на 40 А, но новый двухтарифный думаю стоит помощнее поставить. Очень надеюсь на советы и рекомендации уважаемых форумчан.
Щиток со счетчиками располагается напротив двери в квартиру, поэтому тянуть не так далеко провода как я понимаю.
На сколько понимаю в Санкт-Петербурге (собственно где я и живу) переустановку щитка должна делать контора, имеющая лицензию. Может также есть и такие форумчане и могут предложить свои услуги. Хотя щиток я собрал бы сам, сделав часть работы или как там можно... В общем посмотрим что ответите. Надеюсь описал нормально.
если изначально ваш счетчик с автоматами находился в подъезде
то все провода приходят именно в этажную щитовую [разместите качественную фотографию вашего щита]
есть два варианта переноса
простой, перенести сам счетчик с силовым проводом, вводные провода заходят в квартиру со счетчиком и возвращаются назад от счетчика на автоматы квартиры
сложный, полностью заводим счетчик с силовыми питающими проводами, после счетчика ставим автоматы, а от них проводим линии до первых распред.коробок, а до плиты наверное придется тянуть новую линию
вам какой подходит вариант
Оффлайн MakPol
  • MakPol - ученик
Я сфотографирую щит и выложу фото, а потом уже видно будет. Также сфотографигую где находится относительно квартиры щиток. А к той проводке что сейчас используется нет смысла подключаться? Ну в том плане что тянуть провода от щитка к счетчику, а затем обратно. чтобы подключиться к проводам, идущим в квартиру. Или же эти провода надо как-то в стене будет найти и к ним подрубаться?
И еще, нужны ли какие-то конторы с сертификатом на установку?
будем ждать фотографию
это одно и тоже
что и подключаться к старым проводам, только заменив автоматы в электрощите
или же пытаться найти проводку внутри квартиры и подключится к ней
не знаю как у вас, но у нас в Казахстане
главное правильно смонтировать, контроллер энергосбыта, придет проверит схему подключения, если все верно установит пломбу
з.ы.
хотя на счет сертификата может стоит предложить энергосбыту
Вообще в энергосбыт надо обращаться сразу. Там должны зафиксировать дату остановки счетчика и показания на момент остановки. С этого момента и до установки пломбы вы платите по среднему. Они же должны дать предписание (если вы хотите установить счетчик в другом месте) где будет расписано где, как, каким проводом, точки запитки и тп. Кто будет выполнять по барабану. главное чтоб не расходилось с предписанием.
Но у вам может быть своя региональная специфика.
есть маленькая инструкция по крайней мере для города Астана
Замена, установка и подключение электросчетчика http://electro.narod.ru/information/electricmeter.htm
Оффлайн MakPol
  • MakPol - ученик
Вот фотография того, что у меня на текущий момент, но сначала то из-за чего все это дело начал:
Вот щиток и лестничная площадка:
Ну и со стороны квартиры:
P.S. В щитке мой счетчик тот что внизу, автоматы те что слева и квартира та что справа с железной дверью.
« Последнее редактирование: 12.03.2012, 23:14:42 от MakPol »
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
Если в щите слева ваши автоматы , то к вашему счетчику что еще подключено.( белый провод)
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
До счётчика... левачёкс, однако. ;)
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
MakPol ,как соседи с кв 209, не они так жестко со счетчиком .
Если это они, то тогда  за выступают, когда будешь прокладывать кабель над их дверью.
Чем опасен ток?
