Автор Тема: эл. счетчик СЕ201  (Прочитано 15281 раз)
Оффлайн leon
  • leon - ученик
эл. счетчик СЕ201
« : 09.03.2012, 21:43:37 »
По Т.У.  ЗАО"курортэнерго"установлен счетчик СЕ201CZ 145-JAQZ,на дисплее Err01(напряжение на входе ниже рабочего).Представитель ООО"энергия холдинг"составил акт с указанием заменить счетчик.  Дуду признателен за советы и комментарии
Оффлайн drug
Re: эл. счетчик СЕ201
« Ответ #1 : 09.03.2012, 22:21:36 »
Производился ли при этом контрольный замер фактического напряжения на входе узла учета ? На основании каких выводов дано предписание на замену счетчика ?
Оффлайн leon
  • leon - ученик
« Ответ #2 : 09.03.2012, 22:26:34 »
Нет.
Оффлайн leon
  • leon - ученик
« Ответ #3 : 09.03.2012, 22:34:32 »
На основании сообщения на жк.дисплее" Err 01"(напряжение на входе счетчика ниже рабочего)
Оффлайн drug
« Ответ #4 : 09.03.2012, 22:48:50 »
Так может быть в сети и было пониженное напряжение, как показал счетчик ?
Если не так, то проверяющий прав. предполагая неисправность счетчика, но он должен был Вам продемонстировать фактические показания контрольного измерения напряжения и записать их в акте
« Ответ #5 : 09.03.2012, 22:50:27 »
а при чем здесь счетчик, он ведь только констатирует факт заниженного напряжения, неужели новый прибор учета будет игнорировать это значение
