Автор Тема: сгорела розетка, от лампочки или ТЭНа  (Прочитано 74256 раз)
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
да там евро-вилка была! посоветуйте тогда чтобы такого не было больше что нужно сделать?
я так понял не включать в розетку ТЭН на 4 кВт? сколько вообще можно в розетку включать на ночь допустим оставлять
и розетку поменять на какую лучше?
По-порядку:
Что бы такого не было больше - ничего не включайте в розетку.
А ТЭН 4кВт можно (и лучше) подключить напрямую от автомата.
В розетку включать и на ночь допустим оставлять можно (обычно) одну вилку на одно гнездо розетки. Другое дело - какой мощности прибор и как у него с противопожарным состоянием...
На розетках обычно написано какой ток они выдерживают. Что бы узнать ток, зная мощность прибора нужно ... U/I   W/R ... ну, в общем, была на форуме правильная формула.
Розетку поменять лучше на новую. Да и старая у Вас была нормальная, пока Вы её не доконали!...
...сгорела сама коробка, и поплавилась место куда вилка вставляется, а  вилка там и осталась,а остальное отпало
  Оплавилось от тепла, которое выделяется там, где повышенное сопротивление. Это там, где контакт плохой. Вилка там и осталась потому, что именно она грелась.
  Ранее включалась вилка с большими штырьками, раздвинула губки розетки, а теперь включили "советскую" вилку да еще на всю ночь. Контакт даже от тока лампы тлел-тлел и нагрел место тления. И оплавилось...     :'(
Вывести от щита две розетки, бытовую и силовую на 32 ампера. На тены поставить вилку на 32 ампера и продолжать эксплуатировать, если конечно сечение проводов позволяет, иначе после установки мощных розеток начнет плавиться кабель. Силовые розетки продаются в магазинах электрики и отличаются от бытовых, найти не сложно. Из физики знаем, что мощность=сила тока*напряжение, у вас без лампочки получается больше 18 ампер, прибавляем к тенам остальные потребители и получаем силу тока в вашей цепи. Таблицу выбора сечения провода по силе тока можно посмотреть в интернете или в магазине. Расчет примитивный и не учитывает длину проводника поэтому нужно взять хоть бы на размер выше. Вот примерно так если сделаете все будет работать, а из-за чего там розетка сгорела не берите в голову, причин много и евро там или СССР уже без разницы.
Оффлайн lexus8421
  • lexus8421 - ученик
ок спасибо
Насочиняли тут. Расчет на определение сечения жилы в зависимости от тока, с длиной не связан вообще никак. А падение напряжения на этой самой жиле это уже совсем другая история.
Оффлайн lexus8421
скжите проще какого сечения провод купить
Круглого.
Или расчётного, исходя из предполагаемой нагрузки, условий прокладки, подключения, требований к безопасности, надёжности, иных локальных факторов и ограничений, известных лишь автору.
Оффлайн lexus8421
Круглого.
нагрузка тэн- 5,5 кВт, прокладка наружняя в к розетке,все это дело в гараже,чтобы не возгорала больше
ТЭН необходимо подключить стационарно, через автомат
а освещение необходимо также вывести, на более постоянной основе (распред.коробка, выключатель, светильник)
я так понял не включать в розетку ТЭН на 4 кВт? сколько вообще можно в розетку включать на ночь допустим оставлять и розетку поменять на какую лучше?
в розетку можно максимально включать не более 3 кВт, при условии хорошей (качественной) вилки и розетки
питающий провод на ТЭН 5,5 кВт, достаточно применить медный сечением 2,5 мм² (http://electro.narod.ru/tables/current.htm), автомат защиты на 25 Ампер, лучше тип В
з.ы.
старайтесь не подключать, даже в хорошую розетки вилки рассчитанные на разные токи, т.е. на 6 и 16 Ампер (это заметно по толщине штыревых контактов)
Так 4 или 5,5 кВт, путаетесь в показаниях. Вообще, чем меньше легкоразъемных коммутаций будет встречаться на пути тока, тем надёжнее, лучше, верно советуют.
Чем "А" интересно неугодил?
Оффлайн lexus8421
4 раньше включал, планирую 5,5
