Голосование
Кто в доме меняет лампочку ?
Моя привилегия
32 (52.5%)
Мужчина в доме
11 (18%)
Соседа позову
0 (0%)
Работа для электрика
3 (4.9%)
Экономить будем
4 (6.6%)
Тот кто умеет
11 (18%)
Проголосовало пользователей: 31
Автор Тема: Сколько весит люстра?  (Прочитано 53589 раз)
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Re: Сколько весит люстра?
« Ответ #10 : 05.03.2012, 13:01:34 »
...действующая сила тяжести на крепление люстры тоже вряд ли изменится,несмотря на все тепловые потоки :)это ж как надо разогнать воздух,чтоб при такой небольшой площади поверхности приподнять 2 тонны стекла и металла :).
Закон Архимеда не о потоках, а о выталкивающей силе, ктр равна весу вытесненной телом среды. Вес вытесненного горячими лампами воздуха увеличится, значит и выталкивающая сила - тоже.
« Ответ #11 : 06.03.2012, 01:14:35 »
Это о чём сейчас было?... Откуда и что выталкивается?...
Может снова Ломоносова вспомним и поговорим о теплороде?..
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #12 : 06.03.2012, 02:09:06 »
Кто меняет лампочки у меня дома - не знаю (почему нет такого варианта?!)
Тёща на этот вопрос отвечать отказывается.
Теперь по поводу люстры.
Если мы вспомним курс элементарной физики, то поймём, что после включения выключателя люстры электроны устремляются по фазному проводу к выходу через нулевой проводник.
А так как сами лампы имеют ограниченную пропускную способность (сопротивление), то электроны скапливаются перед лампами, чем вызывают увеличение массы люстры.
Нагрев же ламп влечёт их расширение, а стало быть увеличение объёма без увеличения массы - то есть уменьшение плотности, что, в свою очередь, уменьшает их вес в плотных слоях атмосфэры.
Два этих процесса аннулируют друг друга - и вес люстры не меняется, если, конечно, электрики регулярно стирают с неё пыль.
Для многих непонятно, зато научно!
« Последнее редактирование: 06.03.2012, 02:12:21 от SVINTUS »
Оффлайн drug
« Ответ #13 : 06.03.2012, 13:53:02 »
... вспомним курс элементарной физики, то поймём, что после включения выключателя люстры электроны устремляются по фазному проводу к выходу через нулевой проводник...
  А нам учитель физики рассказывал, что описанное с электронами происходит только в цепях постоянного тока (хотя термины "фазный провод" и "нулевой проводник" намекают о цепи переменного тока).
   А при переменном потенциале в цепи электроны качаются туда-сюда с частотой потенциала и не вытекают-притекают.
   Наверное наш учитель ошибался тогда...     :-[
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #14 : 06.03.2012, 17:34:10 »
Круто! Особенно насчёт "скапливания электронов".
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #15 : 07.03.2012, 00:26:54 »
Значит даже Ваш учитель физики знал и был согласен с данной теорией!
Стало быть, это уже не теория, а закон физики.
Уточните у учителя - если электроны качаются туда-сюда с небольшой амплитудой, то почему люстра не раскачивается?!
« Ответ #16 : 07.03.2012, 03:02:34 »
При включении света вес люстры уменьшится на вес всех тараканов, которые спасаясь от яркого света убегут с люстры  ;D
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #17 : 21.05.2012, 22:52:34 »
Полностью поддерживаю ElektroFok
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #18 : 22.05.2012, 06:10:30 »
Дык вы ещё закон Кулона не вспомнили!!! ;)
« Ответ #19 : 03.06.2012, 01:10:21 »
Лампочки жена меняет  ... у меня рука с лампочкой из плафона не вылазает ... пришлось назад закручивать. :(
  ... так вот, при включении освещения, вес люстры изменяется ... ?
Если стоять точно под люстрой и смотреть на него ... ее масса давит на психику больше в не зажженном состоянии ... имхо.
... Уточните у учителя - если электроны качаются туда-сюда с небольшой амплитудой, то почему люстра не раскачивается?!
Олухи! Люстра ... она не раскачивается только потому, что частота собственных колебаний люстры не совпадает, ни с частотой тока электронов, ни с частотой напряжения (резонанс не получается ... вот).
