Автор Тема: Суперконденсатор-кто он такой?  (Прочитано 74857 раз)
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Суперконденсатор-кто он такой?
« Ответ #30 : 06.06.2012, 23:18:28 »
Вот и я о том же,до простого обывателя ЭТО дойдёт нескоро.
« Ответ #31 : 06.06.2012, 23:19:23 »
У нас не генератор, у нас ведро для электричества, а реально получить его можно только традиционно углеводородными  и т.д..
ну,ещё есть ГЭС,АЭС,а ещё,если перевзить электричество в таком ведре будет легко и удобно ,так можно построитьт солнечную электростанцию в пустыне Сахара,и вперёд,а там уже дело техники-на базу подлодок везти, или на аэродром,для самолётов-вертолётов.
« Ответ #32 : 06.06.2012, 23:24:09 »
обывателю оно нахрен не надо в большинстве случаев-и дорого,да и не безопасно. Представьте перспективу акоротить такую штуку-дугав 10000 ампер запросто зрения лишит,так возможно,ещё и взрыв последует очень нехилый-вспомните,как литий-ионные АБ на воздух взлетают при КЗ.
Да,и кстати,устройство даст постоянный ток,а большинство бытоовых потребителей на переменке работают-надо ещё мотор-генератор покупать.-И не пишите про инвертор,от него способны работать разве что компы,да лампочки накаливания. А всё остальное-хрен.
DialogExpert
« Ответ #33 : 06.06.2012, 23:34:04 »
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ
«НЭО» СТАРТОВОГО ПЕРИУДА
•           Автомобильный аккумулятор с широкими дополнительными возможностями, сверх длительным сроком эксплуатации в различных климатических зонах с возможностью подзарядки от однофазных электросетей 220В и двух фазных 380В (10-30кВт-час с возможностью бытового адаптера 12В , 24В,36В,220В, 5м.удленитель. свет. индикаторная панель управления)
•           Автономное переносное питание с широкими дополнительными возможностями, сверх длительным сроком эксплуатации в различных климатических зонах с возможностью подзарядки от однофазных электросетей 220V и двух фазных 380В (10-30кВт-час с возможностями бытового адаптера 12В , 24В,36В,220В, 25м.удленитель. свет. электронагреватель, индикаторная панель управления)
•           Модули для создания макро энергонакопителей для разных целей.
DialogExpert
« Ответ #34 : 06.06.2012, 23:38:08 »
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ «НЭО» НА ПРАКТИКЕ:
•   Накопитель энергии того же размера, что и любой из ныне существующих  аккумуляторов, будет обладать значительно большей энергоемкостью, не будет  требовать технического обслуживания и сможет  надежно работать сверх длительный срок в различных климатических зонах.
•   Стационарные модели накопителя смогут служить резервными источниками питания там, где требуется бесперебойное электроснабжение (больницы, аэропорты и т.п.), а в штатном режиме использоваться для стабилизации напряжения..
 •   Мобильные модели накопителя могут быть использованы в качестве автономных источников питания.
« Ответ #35 : 07.06.2012, 00:32:03 »
вы лучше не посты дублируйте,а вот что скажите-устройство выдаёт постоянный ток? так? А в сети переменный,синусоидальный,50 гц. Как из постоянного собираетесь сделать такой,как в сети? и сколько преобразователь стоит?
DialogExpert
« Ответ #36 : 07.06.2012, 16:09:03 »
Электро-схема с индикаторной панелью управления
« Ответ #37 : 08.06.2012, 02:12:00 »
•   Переносной вариант конструкции весом десять килограммов и объемом три литра, способный заряжаться от обычной розетки в  220 V в городской квартире,  и перемещенной  на дачный участок, обеспечит дачный домик электричеством в течении месяца.
Всё шелуха не имеющая отношения к рядовому потребителю, кроме, пожалуй этого применения ... ;) (шутка с долей шутки)
Жаль только, что когда найдутся инвесторы для реализации этой технической разработки, ценник этого "ведра для дачи" будет соизмерим со стоимостью самой дачи...
Коль эта тема повторяется на многих технических форумах, причём приводятся только характеристики (теоретически просчитанные или полученные экспериментально на "лабораторных крысах"), могу предположить, что до работающего образца ещё далеко и всё упирается в инвестирование.
Но зачем выносить на форумное обсуждение несуществующее оборудование? Только с целью ознакомления? Так подобных проектов сейчас пруд-пруди...
Ещё вопрос, почему то на сайте Сколково не могу найти упоминания про "энергетическое ведро"? Не подскажете с чем это связано?
Из Сколковской заявки,.....
ЗЫ. Считайте, что это ЛС: Пройдитесь по форумам, где оставили объявление на эту тему... кое где её собираются грохнуть.
« Последнее редактирование: 08.06.2012, 02:14:56 от sergey_sav® »
« Ответ #38 : 08.06.2012, 15:03:53 »
Инверторный преобразователь чтоли?
Схему дайте пожалуйста.
« Ответ #39 : 08.06.2012, 15:08:40 »
Насколько я понимаю,устройство работвет по средствам ХЯС(холодный ядерный синтез),что конечно не ядерный реактор,термоядерного взрыва не произойдёт. А вот излучения можно схватить так,что лампочи и не понадобятся-сам пользователь будет светится,аки дрл-1000=)
А вот если аналогичные системы будут производить во всём мире-это крах российской экономики-можно построить солнечную электростанцию в Сахаре,и возить от туда 10-футовые контейнеры,вместо цистерн с нефтью. Так что,не радуйтесь шибко...
