Автор Тема: Изготовление фильтра для сварочного аппарата  (Прочитано 71132 раз)
Стабильность параметров дуги в импульсе разве не важна?
Именно поэтому сварщики и любят больше варить постоянкой, проще держать дугу.
Читайте внимательней посты!
Все зависит от тока и напряжения выдаваемым вашим аппаратом ,а также от рода тока переменного или постоянного  и режимов работы(длительный кратковременный,резания или сварки  ,материала который вы варите или режите).
Лучше подбирать опытным путем ,начиная с минимального диаметра электродов .Использование балластного сопротивления облегчит вам эту задачу.
Стабильность параметров дуги в импульсе как раз и зависит от вышесказанного.
И еще от многих факторов.......
« Последнее редактирование: 20.01.2013, 18:26:08 от dcent25 »
Читаю нормально, не надо умничать здесь и других тыкать носом. Специально для тебя внизу - читай внимательно.
в предельном случае дуга и вовсе гаснет каждый период, тихий ужас на крыльях гаусса, а не нормальный ровный сварочный процесс.
Именно поэтому сварщики и любят больше варить постоянкой, проще держать дугу. Погаснуть дуга может при прохождении синусоиды через нулевое значение (переменный ток). На постоянном токе независимо от пульсаций вероятность неустойчивого горения значительно ниже.
...Стабильность параметров дуги в импульсе разве не важна?
Где вы (не ТЫ) вообще взяли такой параметр?
Если он и есть ,то как я писал выше он зависит от суммы параметров ,о которых написано выше .
Может не все правда учтены.......
Это Цитата: evs от 16.03.2012, 01:38:03
Выражу свое ИМХО: Правильнее говорить не о фильтрах для сварочника, а о балласте, ибо фильтрация очень незначительно влияет на параметры дуги. Для трансфоматоров есть такой параметр как добротность. Чем меньше вторичка проседает по вольтажу под нагрузкой относительно холостого хода тем выше добротность. Для сварки это качество чем хуже тем лучше.
Нам нужно высокое напряжение для зажигания дуги (пробить ржавчину, краску) но затем нужна просадка., т.к. дуга будет разбрызгиваь металл. В промышленных трансах ток уменьшается посредством увеличения расстояния вторички от первички. При этом на холостом ходу напряжение почти не падает а вот под нагрузкой очень даже. И вместе с этим уменьшается добростость, делая сварку более комфортной. Балласт несет ту же функцию. Нихромовое сопротивление в холодном состоянии пропускает ток для зажигания дуги, затем нагревается, сопротивление увеличивается, сварочный ток уменьшается.
Всё верно, но ВАХ сварочного трансформатора должна иметь достаточно жесткую характеристику.
Серый, Ваше утверждение верно только для полуавтоматов (сварка проволокой) и частично для аргоновой сварки. Для ручной дуговой сварки электродами с покрытием применяются источники питания с крутопадающей характеристикой.
... В промышленных трансах ток уменьшается посредством увеличения расстояния вторички от первички...
Чуть подправлю ... круто падающая характеристика получается, за счет полного насыщения сердечника.
Имхо сварочные трансформаторы, находятся в промежутке между трансформаторами напряжения и трансформаторами тока.
А кто нибудь пробовал варить электродами АНЖР ? Как ими варится, сложно или нет, и какое качество ?
Интересно куда нас всех понесло :-\..................................................
Gavriil так и не дождался ответа . :(.....................................
Жаль что я не пробовал варить такими электродами ,обязательно поделился бы опытом,но увы! :)
