Автор Тема: Схема переключения на альтенативный источник питания  (Прочитано 38493 раз)
Оффлайн mataba
  • mataba - ученик
 Смыслв том чтобы я вторым пультом мог переключать на питающий аккамулятор который и выдает через преобразователь 220 а через 5 мин чтобы отрубался .
Тут шарящие есть в этом люди или только треп ???
Оффлайн drug
...Сразу говорю что я в этом нерублю вообще и по возможности разжуйте досконально что и куда , в интеренете аналога я не нашел
   А Вы не пробовали обдумать применение дистанционного выключателя люстры с радиобрелком или пультом?
   Если вместо  лампы люстры управлять обмоткой реле (пускателя) схемы переключения на альтернативный источник, от которого также питается блок выключателя (т.е. он всегда будет с питанием), то имея такой выключатель изнутри помещения около одного известного Вам окна, можно хоть изнутри, хоть снаружи управлять переключением питания на альтернативное.
   К тому же такие выключатели имеют несколько ступеней управления нагрузкой (переключили на источник питания, все закрыли, потом отключили источник, но выключатель остается с  питанием от источника).
   В этом случае снаружи не будет никаких признаков/приборов наличия управления.
   Или применить домофонное устройство с кодовым брелком (тогда снаружи будет приемно-идентификационное устройство).
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
довольно глупо не иметь возможности вручную закрыть-открыть ,обычно ставят ручное закрывание ,или вас обманули ,либо вы купили самый дешевый вариант.
поставте тупо пусктель с реле сверху
http://uploads.ru/i/G/C/9/GC9lN.jpg
основное питание 220В идет через него, катушка запитана тупо в розетку. через реле идут контакты от акума и только на ворота. отключили свет ,включилось реле.
нажали пульт ворота закрылись двиг остановился, все потребления нет! с чего вы взяли что акум будет садится? потребления то нету...
Оффлайн mataba
  • mataba - ученик
 Яне ищу готовое решени а пытаюсь чтобы Вы помогли собрать устройство кторое я схематично нарисовал - только его и никакого готового! На фирме мне сделали прощет и это стоит около 70 баксов. если решения на форумен не будет - придется купить, очень хотелось бы чтобы это было достоянием общественности когда возникнет похжий вопрос.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
вот вы знаете ,тут нет экстресенсов чтоб догадыватся.
вы выложите параметры ворот .схему ,мощь двига ,дистанционное устройство. и т.д. и т.п. да и то что вам сделали в фирме тоже не плохо бы увидеть. а то вы просите схему с комплектующими, а не даете ни каких исходных данных. вот вам только концепции и советуют.
конкретику в студию!
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Ничего не понимаю!
Вам предложили решения:
lamer78 - ценой в 5 баксов,
drug - более хитрое для непосвящённых ценой в 20 баксов.
Что ещё нужно?
А подготовленное лично для Вас решение является готовым?
А дальше совсем не понял:
Вам бы очень хотелось, чтобы стало достоянием общественности, если решения на форуме не будет?!
Оффлайн waspet
Как вариант, можно поставить на улице кнопку с ключомhttp://www.electro-mpo.ru/card7022.html#.T2JKvOXWeSo
А чем плохой вариант дистанционный пульт от ворот или шлагбаума http://www.pultvorot.ru/(или такой же, как у Вас на ролетах) только вместо двигателя реле переключателя. Это всё конечно же стоит денег, или Вы хотите от нас схему самого брелока ДУ с плавающим или фиксированным кодом, посылающего сигнал по радиоканалу.
Для себя я не стал бы заморачиваться ...
Купил бы подешевле противоугонку ... вон там сколько команд, от комбинаций 3_ех кнопок.
Или, накрайняк, использовал бы ПДУ с блоком выбора канала, от старого телевизора.
з.ы.  Силовую часть изначально нужно было делать на 12 - 24 вольта ... с авто подзарядкой ...  инвентор не понадобится.
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 18:40:25 от Topmo3 »
