Автор Тема: заземление приборов  (Прочитано 40810 раз)
Оффлайн Alexandr
  • Alexandr - ученик
заземление приборов
« : 02.03.2012, 11:59:58 »
Здравствуйте! Нужна консультация. В учебном классе на столах имеются измерительные приборы: осциллографы и т.п.. По периметру помещения проведена шина заземления. Все розетки с заземляющим контактом. У некоторых приборов кабели питания двух жильные. Можно ли добавить третью жилу, подсоединить её   к корпусу прибора, а на другом конце поставить вилку с заземляющим контактом. Если можно, то обязательно ли заземлять корпуса дополнительно к шине на стене. Помещение сухое, полы линолеум, столы деревянные. Заранее спасибо, с уважением, Александр.
Re: заземление приборов
« Ответ #1 : 02.03.2012, 12:07:20 »
Если приборы имеют двухпроводный шнур питания и на корпусе предусмотрена клемма для заземления, то соединять прибор с шиной надо отдельным проводником.
Оффлайн Alexandr
  • Alexandr - ученик
« Ответ #2 : 02.03.2012, 13:10:13 »
Уточните, пожалуйста, обязательно только к шине, или можно третьим проводом через вилку-розетку с заземляющим контактом.
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
« Ответ #3 : 02.03.2012, 13:45:14 »
Лучше всего, если заземляющий проводник находится в одной внешней оболочке (изоляции) с рабочими проводами (фаза и ноль). Поэтому, на мой взгляд, лучше не добавлять проводник к двужильному, а заменить весь кабель от вилки до прибора на трёхжильный.
Если же решите проложить отдельно, то он должен быть не менее 4 мм2 по меди (или 16 мм2 по алюминию).
А лучше и то и другое :)
« Ответ #4 : 03.03.2012, 00:11:23 »
Нисколько не лучше. Возьмите к примеру, приборную линейку лабораторий 80-90х годов. Генераторы, осциллографы имели шнур питания КГ 2*1,5 и на корпусе клемму заземления. В таком виде он и должен остаться. И подключаться корпус к шине земли должен отдельным проводником.
« Ответ #5 : 05.03.2012, 10:36:23 »
защитный проводник должен быть видимым
поэтому лучше, помимо оборудования в котором питающий шнур содержит заземление (три провода), проложить видимый сечением как было сказано не менее 4 мм²
вы работаете с детьми, не стоит рисковать
Оффлайн Alexandr
  • Alexandr - ученик
« Ответ #6 : 05.03.2012, 13:27:13 »
Спасибо всем за участие! Извиняюсь за безграмотность, но возник еще один вопрос, можно ли несколько заземляющих проводов соединить на один болт к шине заземления ( контуру  по периметру помещения)?
« Последнее редактирование: 05.03.2012, 13:31:06 от Alexandr »
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
« Ответ #7 : 05.03.2012, 13:57:56 »
По моему всё-таки лучше, когда и РЕ и другие проводники находятся в одном кабеле: меньше вероятность, что по какой-то причине будет оборван проводник РЕ, а прибор останется под напряжением. И проводник РЕ в этом кабеле является отдельным проводником.
А работающие приборы 80-90х годов, согласен, пусть лучше так и останутся.
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
« Ответ #8 : 05.03.2012, 13:59:06 »
Не больше двух проводников на болт. Но лучше каждому проводнику свой болт.
« Ответ #9 : 05.03.2012, 22:54:37 »
Вообще-то я привел эти года просто так... (когда сам работал в лаборатории). На современном оборудовании, несмотря на наличие/отсутствие в шнуре питания проводника РЕ, присутствует (в большинстве случаев) клемма заземления (там и значок международный есть) для подключения видимого заземления. Об этом, кстати, и в паспортах оборудования сказано.
