Голосование
Как часто вы работаете под напряжением
Довольно часто из-за самоуверенности
1 (1.4%)
Только в случаях затруднительного отключения
32 (45.7%)
В таких случаях обязательно одеваю перчатки
13 (18.6%)
Всегда соблюдаю Правила Техники Безопасности
20 (28.6%)
Если нет возможности отключения, отказываюсь от работы
4 (5.7%)
Проголосовало пользователей: 26
Автор Тема: Соблюдение техники безопасности  (Прочитано 40717 раз)
Оффлайн waspet
Re: Соблюдение техники безопасности
« Ответ #10 : 02.03.2012, 18:59:16 »
На работе всегда отключаю (т.к. 380В), а в домах и квартирах в зависимости от работы. Если ремонтирую (меняю) выключатель, то почти никогда не отключаю, если розетку стараюсь всегда обесточить (т.к. может быть КЗ).
electr47
« Ответ #11 : 02.03.2012, 22:11:09 »
Ток не то чтобы невидимый, просто когда видишь - это уже может быть начало конца.
 :D ;) :'(
Оффлайн Электрик-сервис
  • Электрик-сервис - ученик
  • Частные электрики
« Ответ #12 : 03.03.2012, 01:38:14 »
Как правило соблюдаем ТБ, но бывают случаи, когда очень проблематично или практически невозможно отключить напряжение. Например в хрущевках (щиток располагается в квартире) при замене пакетника на двухполюсный автомат отключить напряжение никак нельзя, т.к. на лестнице рубильника или автомата нет - линия в квартиру приходит из подвала (а ключей нет, да и весь стояк придется в таком случае обесточить).
Частные электрики в Санкт-Петербурге. Вызов электрика на дом и в офис. Ремонт электрики. Электромонтаж.
« Ответ #13 : 03.03.2012, 02:04:30 »
у нас электрики в таком случае смело вырубят подстанцию. Жизнь дороже,да и за испорченное оборудование тоже неохота платить
« Ответ #14 : 03.03.2012, 03:24:10 »
За последние 3 года под напряжением работал один раз - менял вводный автомат щитка на линии питания главного сервера, а отключить нельзя было - батареи на UPS были совсем дохлые. Провозился раз в пять дольше обычного. Гибкими проводами с крокодилами и автоматом перекинул питание от главного щита на шины щитка, потом выключил дефектный автомат и заменил на новый.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #15 : 03.03.2012, 09:38:18 »
бывали щитки и похуже :)если бы ещё вода сверху капала-был бы полный комплект.в данном случае без отключения не обойтись.а вообще иногда работаю под напряжением 0.4кВ в испытанных перчатках-например при замене ввода в дом.  В ру-6кВ и 110кВ-только с соблюдением ТБ
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #16 : 03.03.2012, 11:38:26 »
Двухполюсные автоматы устанавливаем вместо пакетников, очень редко отключаем питалово. Отцепляем фазный кончик надеваем на него трубку ПХВ дальше с нолем также. После чего снимаем пакетник ставим Din-рейку на нее автомат и только подключаем в перчатках точней кончики заводим.
Я трижды папа.
« Ответ #17 : 03.03.2012, 12:22:24 »
а вырубить сервер на минут 30 религия не позволяет???
« Ответ #18 : 03.03.2012, 23:45:32 »
За вырубленый на 5 минут сервер можно остаться на год без премии и доплат - на голом тарифе. Я лично к такому экстриму не готов. На 30 минут выключить сервер при наличии напряжения на ТП тянет на увольнение с занесением в черный список и расследование со стороны силовиков.
« Ответ #19 : 04.03.2012, 00:52:51 »
Чтож это за чудо-сервер такой,что силовикам вроде как нужен,и в то же время,батареи в ибп дохлые?
