Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, многопроволочный медный провод
Стандартный, однопроволочный медный провод
Простой, однопроволочный алюминиевый провод
Автор Тема: Медь или Алюминий. Многопроволочный или Однопроволочный. [сечением до 10 мм²]  (Прочитано 88190 раз)
erasure
исходя из личного опыта, сделал вывод
что применение проводов медных и алюминиевых у всех неоднозначное
хотелось бы узнать, какой провод и где именно применяете, при монтаже электропроводки
Так, как в разных странах, разные маркировки - только: медный, многожильный, в двойной изоляции. За много лет, жалоб от заказчиков не было, а после применения одножильного, несколько раз приходилось сбивать плитку и долбить стены
Может стоит уточнить, что под "многожильным проводом" некоторые спецы подразумевают "многопроволочную жилу"?...
Интересно, а в чём провод то провинился?... :D
erasure
[/quote]Может стоит уточнить, что под "многожильным проводом" некоторые спецы подразумевают "многопроволочную жилу"?...
[/quote]
Или в процессе производства или в процессе монтажа в жиле образовываются микротрещины, результат - понятен, для гибкого (подойдет это определение?), не имеет значения, если некоторые жилы будут повреждены
Полный трындец! И это объяснение человека, именующего себя профи?!
Сами то поняли, что понаписали?... :D
Оффлайн Yahont7
  • Yahont7 - ученик
  • Skype: yahont7
В промышленном электромонтаже активно использую алюминь, так как при одинаковой мощности алюминиевый кабель дешевле медного в 3,5-4,0-ре раза. Медный провод использую там где это уместно и безальтернативно, предпочитаю медь второго класса гибкости это - ВВП2, а так конечно ВВГ и его вариации ВВГнг, ВВГнг-ls и т.д.
Очень оправданно использовать алюминь и в бытовых электросетях в случае длинны линии от 25м, единственно что важно оббеспечить корректное соединение. Для соединения алюминия я использую, только болтовое соединение на базе метизов М6, для сечения до 10кв.мм и М8-10 для больших сечений провода.
