Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, многопроволочный медный провод
Стандартный, однопроволочный медный провод
Простой, однопроволочный алюминиевый провод
Автор Тема: Медь или Алюминий. Многопроволочный или Однопроволочный. [сечением до 10 мм²]  (Прочитано 88333 раз)
Тогда хоть чем ведите, проканает... Предполагаю, раз вопрос задан тут, то на месте спросить не у кого...
Смутило, что многие на форуме используют слово "СИП". На практике еще не встречал,  и вообще не знаю, бывает ли он типа на 2х4?
На фиг мне на 16квадрат на огороде, который предлагается в инете. :)
Проскакивала информация о существовании 2*10, но лично я не встречал сечение ниже 16 мм2.
Величина "нафиг" определяется механической прочностью ответвления от ВЛ, аднакама... ;)
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
СИП-очень хорошая придумка,удобно,легко,а еще много всяких прибамбасов для монтажа,как для СИПа с несущей,так и без оной.Меньше 16 не встречается,отводы на дома делаем таким2 на 16 или 4 на 16.Очень удобно работать.По поводу меди и алюминия .На ферме у нас проводка 72 года,скрутки в коробках тканевой изолентой конечно пришлось поменять,но провода в зале, где от аммиака глаза ест,стоят...и еще,жилка очень пластичная и работать конечно нужно осторожно ножом....А участок где заменили просто на ввг 2на 2.5 через 4 года верхний слой стал растворяться как в растворителе,не до конца конечно,но работать неприятно-скользкий и пачкает руки так что не отмыть и кожа потом на указательном и большом пальцах трескается....
Если обратиться к материаловедению, то в теоретических описаниях свойств алюминия говориться про оксидную пленку, которая образуется на поверхности
1. обладает более высоким удельным сопротивлением (это критично к цепям где падение напряжения должно быть сведено к нулю)
2. оксидная пленка впитывает влагу и удерживает вплоть до температуры плавления этой пленки, а эта температура выше на 400 градусов темп. плавления алюминия.... проникнув под пленку, влага вступает в химическое взаимодействие с алюминием.... снова возвращаемся к переходному сопротивлению, а это под действием тока выделение тепла... вот пара негативных аспектов в адрес белого проводящего эл. ток металла...
определяющие факторы - цена, потери в эксплуатации, вес, доступность, личное предпочтение, требование ПУЭ, расчеты проектировщика, и все это может быть в куче или по отдельности...
работая на монтаже, алюминьку невзлюбил, ножиком изоляцию надрезаешь царапнул жилку - при изгибе ломается, с медяхой проще... вот еще один фактор выбора...
[/quote]
если обратиться к такой науке,как физическая химия,то в ней найдёте тему "контактные явления",в которой подробно описано,в каком случае как перетекают электроны из металла в металл,и как добиться хорошего контакта аллюминия тоже найдёте.
... но однозначно провод не может иметь броню... ;) (см. ГОСТ 15845-80)
Провод бронированный TENAX-L (http://www.media-prime.ru/produktsiya-draka-cables/underground-tunneling/e-loader-cable-tenax-l.html) ...  ;D
Полагаете ссылка на интернет-магазин, это весомый аргумент?... ;) Эти "творческие" господа могут и ШВВП кабелем назвать не поморщившись.
Специальные кабели - Шахтный кабель - Зарядный кабель.
 Смотрим тут http://se-alliance.ru/draka/TENAX-L.pdf
Если речь о прочности на разрыв, то легко показать, что таковая от сечения не зависит, только от материала.
Иными словами, для проволок из одного и того же материала, но разного диаметра, свободно растянутых между двумя опорами, максимальное расстояние между опорами  зависит только от стрелы прогиба.
Однако ж,на проводе скажем,50 кв мм может нарости сосулька не сильно больше,чем на 10 кв мм.,и то,что для 50 кв мм-не опасно,может 10 й и порвать.
Сосульки и прочие "ветро-дуло-дерево-упало" нагрузки это уже несколько иная история, речь шла исключительно о механической прочности в однородном гравитационном поле и ни о чём более.
« Последнее редактирование: 16.06.2012, 18:12:22 от evs »
electrocat
странный вопрос.
тутже смотря для чего используется кабель/провод
