Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, многопроволочный медный провод
Стандартный, однопроволочный медный провод
Простой, однопроволочный алюминиевый провод
Автор Тема: Медь или Алюминий. Многопроволочный или Однопроволочный. [сечением до 10 мм²]  (Прочитано 88231 раз)
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
хоть изоляция, хоть нет-снимать то три приходится :D
Ну тогда уж все четыре слоя... бухта кабеля частенько упакована в полиэтилен... :D
Оффлайн Электрик-сервис
  • Электрик-сервис - ученик
  • Частные электрики
Мы пользуемся вот такими "зачистками", по поводу тройной изоляции кабеля NYM, полноценной конечно она не является, но дополнительную защиту обеспечивает (у ВВГ такой нет, хотя попадался кабель ВВГнг-ls 5х4 с подобным наполнителем). А насчет разводки в щитах - конечно кому как удобно, лично мы исходим из принципа простоты, удобства, высокой скорости монтажа, ну и некоторой эстетики (при использовании моножильного кабеля получаются красивые прямые углы).
Частные электрики в Санкт-Петербурге. Вызов электрика на дом и в офис. Ремонт электрики. Электромонтаж.
Может всё же "провода", а не кабеля? Что-то типа ПВ1.
 А про прямые углы... вот это просто для справки
Радиус изгиба при монтаже не менее 5D для марок ПВЗ и 10 D - для проводов марок ППВ, ПВ1 (D - наружный диаметр провода).
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Для проводки в щитах лучше применять моножильный провод, т.к. на многожильный необходимо штамповать специальные наконечники
Вот сколько раз повторять: многожильным может быть только кабель, а многопроволочным - только провод!
И наконечники либо опрессовывают, либо пропаивают, либо сплющивают молотком, но не штампуют!
исходя из личного опыта, сделал вывод
что применение проводов медных и алюминиевых у всех неоднозначное
хотелось бы узнать, какой провод и где именно применяете, при монтаже электропроводки
Если обратиться к материаловедению, то в теоретических описаниях свойств алюминия говориться про оксидную пленку, которая образуется на поверхности
1. обладает более высоким удельным сопротивлением (это критично к цепям где падение напряжения должно быть сведено к нулю)
2. оксидная пленка впитывает влагу и удерживает вплоть до температуры плавления этой пленки, а эта температура выше на 400 градусов темп. плавления алюминия.... проникнув под пленку, влага вступает в химическое взаимодействие с алюминием.... снова возвращаемся к переходному сопротивлению, а это под действием тока выделение тепла... вот пара негативных аспектов в адрес белого проводящего эл. ток металла...
определяющие факторы - цена, потери в эксплуатации, вес, доступность, личное предпочтение, требование ПУЭ, расчеты проектировщика, и все это может быть в куче или по отдельности...
работая на монтаже, алюминьку невзлюбил, ножиком изоляцию надрезаешь царапнул жилку - при изгибе ломается, с медяхой проще... вот еще один фактор выбора...
Вот сколько раз повторять: многожильным может быть только кабель, а многопроволочным - только провод! ...
За_гуглил, "чем отличается кабель от провода",  почти везде ...
"Кабель - это одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую оболочку.
Провод — это одна неизолированная, либо одна или более изолированных жил, поверх которых имеется оболочка..."(с)
http://www.energoforum.org/node/40
http://www.estateline.ru/articles/739
з.ы.  А можно вместо СИПа, применить ввод со столба на даче кабель АВВГ?
Если вместо СИПа желаете применить АВВГ, то стоит позаботиться о том на чём он будет висеть...
По кабелю и проводу:
- и тот и другой может быть, как одножильным, так и многожильным.
- и тот и другой может иметь жилу как многопроволочную, так и малопроволочную и однопроволочную.
Различие кабеля и провода в нормативке действительно несколько размыто, но однозначно провод не может иметь броню... ;) (см. ГОСТ 15845-80)
... то стоит позаботиться о том на чём он будет висеть...
В смысле на чем?  Расстояние до столба (по прямой), около 4 метров ... по высоте, угол около 45 градусов вниз от столба.
Тогда хоть чем ведите, проканает... Предполагаю, раз вопрос задан тут, то на месте спросить не у кого...
