Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, многопроволочный медный провод
Стандартный, однопроволочный медный провод
Простой, однопроволочный алюминиевый провод
Автор Тема: Медь или Алюминий. Многопроволочный или Однопроволочный. [сечением до 10 мм²]  (Прочитано 88372 раз)
исходя из личного опыта, сделал вывод
что применение проводов медных и алюминиевых у всех неоднозначное
хотелось бы узнать, какой провод и где именно применяете, при монтаже электропроводки
« Последнее редактирование: 02.03.2012, 00:08:36 от electro »
Ни один из предложенных вариантов для голосования не годен!
Кабель медный многожильный и не обязательно "дорогой", ибо это понятие торговли и мало отражает качественные показатели.
А уж моножила или многопроволочная, тут всё будет зависеть от сечения, от конкретного кабеля, от места применения...
Воздушка и кабельные линии в траншее вполне может выполняться алюминиевым кабелем или проводом, всё зависит от конкретной ситуации.
« Последнее редактирование: 02.03.2012, 00:06:48 от sergey_sav® »
Многопроволочный медный провод, использую:
- монтаж электрощитов,
- подключение переносных и подвижных электроприборов
Однопроволочный медный провод, использую:
- монтаж групповых и силовых линий
Однопроволочный алюминиевый провод, использую:
- подключение стационарного оборудования,
- монтаж силовых линий
з.ы.
применение алюминиевых жил, только после согласования с заказчиком
« Последнее редактирование: 09.09.2014, 09:13:33 от electro »
да тут стоит дописать наверное про сечение, скажем до 10 кв.мм
« Последнее редактирование: 02.03.2012, 00:12:39 от electro »
Александров
В ПУЭ написано-провод должен быть моно т.е.однопроволочный,медь конечно лучше если помните по школе на уроках физики,удельное сопротивление у меди больше.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
считаю некоректное голосование!
под свои нужды свой провод!
ну по финансам.
вот седня монтировал ЩС, ввод сделал Cu-6 квадрат, Освещение Al-4 квадрат(совмещение со старой проводкой), другого нету, а розетку 380В запитал резинкой(4х2,5 многожильными)-хоть и в  канале но цеплять удобней мягкий провод. да и выбирать особо не из чего!
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Номер пункта ПУЭ, пожалуйста!
А дальше вообще каша.
Если "удельное сопротивление у меди больше" (чем у чего?) - то и потери будут больше. Зачем тогда использовать медь?
Да и в природе есть лучшие проводники, чем медь - серебро, золото... Мне ещё бриллианты нравятся, но это я отвлёкся...
В общем, чему там в школах учат - непонятно. Но ЕГЭ покажет кто есть ху...
pavelrer
А задача-то где?
AC-DC? ТОК? Длинна трассы?
А площадь поверхность проводника? У многожильного, в разы больше чем у одножильного!
Да и с материалами вопрос ( да и с поставками NUM очень сильно отличается )?
А если на постоянный ток, наводить переменный как в MobaLine, да и в KNX ( LonWorks не помню что и как передается, но походу все то же самое ) тут как?
Ветка нужна, а не выборы!
Может автор, разовьет тему – будет супер, будет полезно!
Ну воопервых,не уточнили,о какой проводке речь-если это например проводка в дизельгенераторном отделении,или в насосном отделении,сам подвод к насосу (к примеру),то она вибронагружена,единственный вариант-медный многопроволочный,другие просто сломаются. Ну а если это обычная проводка без вибронагрузки,в строении-например -сарай,или дом,то нафиг переплачивать,обычный аллюминиевый самое то.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
danilll, не кощунствуйте!
В России в сараях и домах люминь запрещён! (кроме отдельностоящего инженерного оборудования)
