Автор Тема: Выбор характеристик стабилизатора  (Прочитано 37840 раз)
Оффлайн Zinn
  • Zinn - ученик
Re: Выбор характеристик стабилизатора
« Ответ #10 : 31.07.2012, 22:01:21 »
Конечно Ortea можно дома устанавливать! Это по большому счету электромеханический стабилизатор, у которого вместо щёток используется ролик. В электромеханике щетки, возможно, придется заменить через 3-5 лет, а ролик почти не изнашивается - на него даётся пожизненная гарантия. А гарантия на сам стабилизатор составляет два года.
Да Ortea практически вечные стабилизаторы. На сайте написано, что в одном московском банке 17 лет беспрерывно проработал, только потом его  в сервисный центр отнесли
« Ответ #11 : 01.08.2012, 11:25:43 »
Ну не всему можно и нужно верить, что пишут на заборе сайте.
P.S. к стабилизаторам Ortea у меня никаких претензий нет.
P.P.S. Такое ощущение, что топикстартер сам и продает стабилизаторы Ortea. А тему завел, чтобы пропиарить свой сайт и рассказать, какие он прекрасные стабы продает!
« Последнее редактирование: 01.08.2012, 11:30:15 от DAIM »
Ankab
« Ответ #12 : 10.02.2013, 01:36:16 »
по своему опыту могу сказать, что Вольтер хороший стабилизатор. У нас и в квартире и на даче стоит. В квартире СНПТО - 2 У, а на дачу купили СНПТО - 5 ПТр "мороз", он хорошо отрицательный температуры и влажность выдерживает.
« Ответ #13 : 10.02.2013, 03:28:52 »
Помогите, пожалуйста, выбрать стабилизатор! Как это делается и каким маркам стои доверять?
Какие пределы изменения напряжения у вас в сети ?
Какова планируемая потребляемая мощность?
Посмотрите по паспорту, попадают ли пределы регулировки стабилизатора в их диапазон......
Цитата: http://ortea.su/vega1500s.htm
http://ortea.su/vega1500s.htm]
Защита от заниженного и завышенного напряжения
При значении входного напряжения в пределах входного диапазона, стабилизатор выравнивает его до номинального (220В +/-0,5%). Если входное напряжение выходит за пределы диапазона, стабилизатор мягко отключает нагрузки и переходит в дежурный режим, пока входное напряжение не возвратится в диапазон.
При входных токах стабилизатора 53 А и 81 А,а может и при меньших("Какие пределы изменения напряжения у вас в сети ?"), напряжение вашей сети просядет до порога отключения ,а при отключении стабилизатора вновь восстановится, и так будет продолжаться очень долго .
« Последнее редактирование: 10.02.2013, 14:38:38 от dcent25 »
« Ответ #14 : 10.02.2013, 19:51:12 »
Вот наши статьи по выбору стабилизаторов - там все вопросы рассмотрены:
Хочу купить стабилизатор напряжения. Какой выбрать? http://electromirbel.ru/hochu-kupit-stabilizator-napryazhen
Сравнение типов стабилизаторов напряжения http://electromirbel.ru/sravnenie_tipov_stabilizatorov
Бабуленька
« Ответ #15 : 13.04.2013, 00:23:48 »
скажите пожалйста, а есть разница, где покупать стабилизатор: в интернете заказывать, на радиорынке или в магазине? Нам трехфазный нужен, на счет марок, все-таки к Вольтеру склоняюсь, у него есть морозостойкие модели, а нам на дачу стаб нужен.
Ankab
« Ответ #16 : 13.04.2013, 01:17:54 »
Volter лучше всего в Тэмос заказывать, т.к. они напрямую с завода продают. К тому же, к вам может мастер бесплатно приехать (если вы из Москвы) и все замеры сделать, определить какая модель нужна. Установка у них тоже бесплатная, так что выгодней получается, чем если где-то в другом месте брать. А цены, вроде бы, такие же, как и везде
« Последнее редактирование: 04.05.2013, 01:53:40 от Ankab »
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #17 : 14.04.2013, 19:34:58 »
Volter лучше всего в Темос заказывать, т.к. они напрямую с завода продают. К тому же, к вам может мастер бесплатно приехать (если вы из Москвы) и все замеры сделать, определить какая модель нужна. Установка у них тоже бесплатная, так что выгодней получается, чем если где-то в другом месте брать. А цены, вроде бы, такие же, как и везде
если напрямую с завода, то почему цены такие как и везде, а не ниже??????
« Ответ #18 : 14.04.2013, 22:38:04 »
Видимо, отдел маркетинга на заводе отслеживает рынок устройств.
« Ответ #19 : 15.04.2013, 11:35:53 »
Вообще-то, в Москве есть официальный российский представитель (остальные с завода в черную тягают) ООО "Правильное электропитание" www.stabilizator.com
