Автор Тема: Выбор характеристик стабилизатора  (Прочитано 39427 раз)
Оффлайн Zinn
  • Zinn - ученик
Помогите, пожалуйста, выбрать стабилизатор! Как это делается и каким маркам стои доверять?
Оффлайн Artembal
  • Artembal - ученик
1)Определите количество фаз — для однофазных — один стаб, для трехфазных — три по схеме «звезда»
2)Минимум и максимум напряжения в сети — этот диапазон должно перекрывать рабочий диапазон стаба
3)суммарную мощность нагрузки (смотреть в техпаспорте, считать активную мощность (в ваттах) всего оборудования, которое может быть одновременно включено). Брать лучше с запасом мощности.
Насчет марок — я знаю, что Volter хорошие.
Ну не обязательно по схеме "звезда". Например, к частному дому подходит 380В, а потом раскидывается нагрузка по фазам (т.е. все потребители однофазные) - тогда просто три однофазных стабилизатора. Если есть нагрузка трехфазная, то лучше покупать именно трёхфазный стабилизатор.
Но для начала нужно определиться с типом стабилизатора, а потом уже выбирать марки и модели: http://electromirbel.ru/sravnenie_tipov_stabilizatorov. А для этого нужно замерить напряжение в сети днем, вечером, ночью, утром, чтобы определить в каких диапазонах изменяется входное напряжение. И считать надо не активную мощность потребителей, а полную (с учетом cos фи) мощность.
Стабилизаторы Volter, наверное, одни из лучших на рынке и по качеству и по характеристикам. У них только один минус - цена. Чуть подешевле будет итальянский электродинамический стабилизатор Ortea. Ну а значительно дешевле будут китайские релейные и электромеханические стабилизаторы. Описания этих моделей есть здесь: http://electromirbel.ru/stabilizatory_napryazhen
Есть только два пожелания обязательных для выполнения: не брать стабилизаторы непонятно-неизвестных фирм и не брать китайские стабилизаторы Ресанта.
Оффлайн Zinn
  • Zinn - ученик
Мы когда выбирали стабилизатор руководствовались тем, что китайские опасно брать, на них много жалуются. В итоге купили себе вот такой http://ortea.su/vega1500s.htm у них большой срок службы и они пожаробезопасные - это самое главное
Оффлайн Ninko
  • Ninko - ученик
ну конечно китайская ресанта  с итальянской электроникой не сравнится. А vega 1500 для квартиры подходит? А то я как-то в гостях видела, что стоит стабилизатор vega (только не помню какой именно), так вот он в частном доме был установлен
Оффлайн Zinn
  • Zinn - ученик
ну вообще этот стабилизатор хорошо подходит для дачи или частного дома, но можно и в квартире установить, для этого он комплектуется бесшумными платами
Оффлайн Ninko
  • Ninko - ученик
спасибо за совет :) я думаю все-таки позвоню в Ortea, проконсультируюсь на счет их стабилизаторов vega и orion
Конечно Ortea можно дома устанавливать! Это по большому счету электромеханический стабилизатор, у которого вместо щёток используется ролик. В электромеханике щетки, возможно, придется заменить через 3-5 лет, а ролик почти не изнашивается - на него даётся пожизненная гарантия. А гарантия на сам стабилизатор составляет два года.
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
только ресанту не берите, не знаю китайский он или нет, некоторые говорят что белорусское, факт в том что видел разобранный стабилизатор такой марки, такое ощущение, как будто его собирали с сильным похмельным синдромом и паяли большим пальцем левой ноги. Не знаю, за все партии отвечать не могу, может нам такой попался, может он изначально бракованный был, т.к. быстро сломался. Неприятно было такое обнаружить.
Ресанта - это наижелтейший китай! Знаю, что были как минимум несколько партий, в которых дисплей выходного напряжения не мог показывать цифры отличные от 220, потому что светодиоды были выложены именно в форме "220", и при включении стабилизатора на такой "дисплей" подавалось просто питание и всё - никакого вольтметра там не было. Есть фотографии, на которых китайцы чуть ли не в гараже практически вручную собирают ресанты.
