Автор Тема: схема проводки для розетки  (Прочитано 24569 раз)
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
дано. схема подключения розетки. как кабель может пойти после розетки обратно и идти по кабель каналу б?
« Последнее редактирование: 21.02.2012, 20:38:31 от Novichok »
Re: схема проводки для розетки
« Ответ #1 : 21.02.2012, 21:47:19 »
чтобы все соответствовало правилам
то провод из кабель-канала А должен заходит в установочную коробку, там посредством клемм или сжимов, он должен соединяться с проводом который пойдет в кабель-канал Б, также от этого контакта должен отходить шлейф на сам розетки
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #2 : 21.02.2012, 21:51:15 »
Я бы использовал розетку в качестве колодки разветвления.
« Ответ #3 : 21.02.2012, 21:56:05 »
иначе можно просто все скрутить внутри кабель-канала, приходящий из кабель-канала А, отходящий в кабель-канал Б, а также шлейф на розетку
что является нарушением, но частенько делается и вполне без проблем работает
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #4 : 21.02.2012, 22:36:27 »
розетка внутренняя составная из 4 штук.
« Последнее редактирование: 21.02.2012, 22:56:03 от Novichok »
Оффлайн 007zummer
  • 007zummer - ученик
« Ответ #5 : 26.02.2012, 19:28:35 »
В своей практике собираю кабель А   Б в коробке за розеткой на СИЗы или клеммники (СИЗы больше нравятся по качеству соединения,хотя укладывать тяжелей),вроде и ПУЭ не противоречет ,ведь соединения в коробке за розеткой и доступ есть!
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #6 : 26.02.2012, 20:16:19 »
всем спасибо. собрано на коробку между кабелями а и б
