Автор Тема: подключение стиралки  (Прочитано 35467 раз)
Re: подключение стиралки
« Ответ #10 : 20.02.2012, 17:18:43 »
Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего. пожалуйста дайте ссылки на нормативы.
Требуется защита на всём протяжении трассы в пределах лестничной клетки.
ПУЭ7
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #11 : 20.02.2012, 17:27:13 »
защита в кабель канале или сверху кабель канала еще металлический рукав?
« Ответ #12 : 20.02.2012, 20:34:31 »
для тех, кто в танке
то есть либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #13 : 20.02.2012, 20:38:31 »
заземление металлического рукава?
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #14 : 21.02.2012, 01:06:48 »
... либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
Он в танке...
« Последнее редактирование: 21.02.2012, 01:11:39 от SVINTUS »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #15 : 21.02.2012, 01:08:26 »
Кстати, sergey_sav®, а что за пункт из ПУЭ7 "14.11"?
« Ответ #16 : 21.02.2012, 01:26:32 »
Считайте, что перепутал... не ПУЭ, а СП31-110
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #17 : 21.02.2012, 01:28:42 »
почему не подходит заземленный металлический рукав?
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #18 : 21.02.2012, 01:38:12 »
Потому, что это эрзац (заменитель) металлической трубы, придуманный для применения в гибких подводках к электродвигателям и т.п., но не заменяющий трубу ни по механической прочности, ни по локализационной способности (огнестойкость).
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #19 : 21.02.2012, 23:52:40 »
спасибо. информация ценная.
