Автор Тема: Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока?  (Прочитано 45851 раз)
Lushan
Тема такова - в 2-х этажном деревянном доме произошел пожар. Очаг находился в перекрытии между первым и вторым этажами над местом расположения сауны. В очаге пожара не было обнаружено никаких источников зажигания, но нашлось место обугливания древесины за декоративным потолком 1-го этажа возле короба вентиляции. При монтаже электропроводки за декоративным потолком остался 3-х жильный кабель с незаизолированным концом, который прикасался к металлическому коробу вентиляции. Несколько дней до пожара девушка, убиравшаяся в помещении 2-го этажа, жаловалась но то, что ее бьет током от оконных рам, зеркала, батареи и т.п. Обшивка стен и потолков - дерево. Стены, пол, потолок во всех помещениях были утеплены мин.ватой со слоем фольги, т.е. комната представляла собой коробочку с металлическим покрытием.  Короб вентиляции, соответственно, также соприкасался с фольгой + имел свой слой шумоизоляции с той же фольгой. В щите установлены диф.автоматы, но они на утечку не срабатывали. Могла ли данная ситуация привести к пожару?
Может ли кто-нибудь прояснить с научной точки зрения?
Вероятность не равна нулю. А все иное, без доскональных знаний фактов, науколишьобразие, не более ничуть.
Оффлайн waspet
Прояснить с научной точки зрения возможностей и фактов у нас маловато, а вот пофантазировать я думаю здесь могут многие.
Например мог искрить незаизолированый конец прикасаясь к коробу (если на коробе есть вентилятор, или короб соеденён с заземлённой металлочерепицей или фольгой т. д.) Может этот кабель не запитан через диф. авт., или автоматы неисправны.
Это как так??? :o А почему, когда выяснили, что не срабатывает, не заменили?
что питалось от этого провода
велика вероятность, что возгорание могло произойти от перегрева воздуха сауны, а температура возгорание материалов была очень низкая (из чего сделан декор.потолок)
Alitaselectro
А как же нулеваха ??? никто тут не предлагал , как вариант фазу ???
п.с. не читал все ответы ...
Дерево при нагревании выделяет горючий газ, который может воспламениться при условии высокой температуры и без искры. При строительстве сауны очень строго должна соблюдаться технология. Применяется в основном липа, но если строители схалтурили и лаги заложили из сосны то...
Обоснуете? - я про лаги
Оффлайн drug
Дерево при нагревании выделяет горючий газ, который может воспламениться при условии высокой температуры и без искры...
    Но ведь даже бензин (его пары) самовозгораются при температуре выше 257 град С.,   дерево, бумага - выше 233 град. С.
    Неужели в сауне прсутствуют такие температуры ?
Если билось всё током-значит,толкового заземления этих конструкций нет,значит,при замыкании фазы с конструкциями,ток очень низкий,и дерево не подожжот. А было бы КЗ этого провода с коробом-оно б металл тонкий вмиг прожгло.
Так что пожар эта утечка врятли могла вызвать
