Автор Тема: Как устранить разницу потенциалов 6В между N и РЕ?  (Прочитано 53941 раз)
Только вот какой нюанс.
Нюанс может быть и не один, поэтому их и стоит учитывать перед выбором системы питания. Естественно, при не изолированных линиях и при отсутствии повторных заземлителей на ней применять TN-C-S не стоит...
Использовав любое сочетание из нижеследующих мер:
1) Уменьшить ток по N
2) Уменьшить длину N
3) Увеличить сечение N
Я не догоняю. "Уменьшить ток по N" т.е. если вводной автомат выключен то между N и PE не будет 6В?
"Уменьшить длину N" это как? Объясните как эти меры приведут к желаемому результату?
Напряжение  это плавающее ,Обычно больше 6в не бывает.
Действительно  ни какого криминала в этом нет .
Насчет перемычки ,тоже полностью согласен, даже если и не будет обрыва нулевого провода ,она будет греться (в зависимости от сечения проводника перемычки).
« Последнее редактирование: 18.07.2012, 00:35:47 от dcent25 »
"...правильнее будет если приходящий ноль со столба, сразу же соедините на корпус щита учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений"
 electro
 Это как корпус щита  учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений?"
« Последнее редактирование: 18.07.2012, 00:33:58 от dcent25 »
 electro
 Это как "..на корпус щита  учета, а с него уже возьмете свой ноль
Я тоже:  зачем -то/кем-то гоняться.
Если уменьшен ток по N, то уменьшено падение напряжения на сопротивлении N, при чём здесь какие-то вводные автоматы.
Да не важно как, отламыванием, откусыванием, распиливанием... Просто уменьшить как-либо.
А вот так: "падение напряжения пропорционально произведению длины и тока, отнесённому к сечению"
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Что-бы убрать потенциал с нуля надо забить качественное повторное заземление на опоре .Потом сделать свой контур заземления и соеденить ноль с опоры и контур на шине в щитке при системе заземления TN-С-S .
Что бы убрать, надо ликвидировать ток в нулевом проводе. А то, что перечислили, это что бы уменьшить.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
И как исбавиться от тока в нуле который как мы знаем идет по фазному проводнику через нагрузку и возвращается обратно по рабочему нулевому проводнику к источнику питания в квартире с однофазным питанием ? Потенциал присутствует иногда между нулем и землей когда в квартире отключенно питание и в нуле нет тока .
