Автор Тема: Как устранить разницу потенциалов 6В между N и РЕ?  (Прочитано 53942 раз)
Оффлайн nik tamoy
  • nik tamoy - ученик
Небольшой котэджик, сделали электропроводку Н отдельно РЕ отдельно, сопротевление контура заземление 1,2Ом . Пришли  сантехники устанавили котёл сказали закасчику что электропроводка сделана не правельно что не должно быть такого напряжения 6В мжду РЕ и Н.  Запитка котэджа от воздушной линии ПЛ-04кВ
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Что бы отвечать на вопрос, нужно знать, как минимум, схему: объединены ли РЕ и N, сколько фаз, где делали замеры...
Но, что больше всего поражает - какие, однако, пошли грамотные в электрике сантехники!!!
И, небось, скручивая провод от китайского тестера и цокая языком добавили: " И косинус фи занижен..."
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Встречался с такой проблемой, это связано с неравномерностью распределения нагрузки и плаванием нуля. Как я полагаю, на щите у вас нет перемычки между N и PE. Поэтому и ставят перемычку. Проблема исчезает. Главное чтобы N соединялся сразу после ввода до коммутационного аппарата.
Оффлайн nik tamoy
На следующий день я так и сделал заземлил ещё и нулевой проводник сразу с выхода со счёчикана землю .А  ноли  розеток после узо отдельно на клемничек. И щас всегда применяю эту схему.
Это есть правильно????
Вы нарисуйте... а там посмотрим
Афигеть ....
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Ну прям подарок для проверяющих из Энергосбыта!
Если они сидят на процентах от штрафов, то Вы им пару тысяч точно подбросили!!!
Применяете всегда (когда только успел?) только у себя или сделали это и всем знакомым?
На следующий день я так и сделал заземлил ещё и нулевой проводник сразу с выхода со счёчика на землю. А  ноли  розеток после узо отдельно на клемничек. И щас всегда применяю эту схему.
правильнее будет если приходящий ноль со столба, сразу же соедините на корпус щита учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений
такое даже бывает, когда установлена перемычка, связано с сопротивлением провода и падением напряжения на нем, особенно когда контакты, где нибудь слабоватые
Вообще то, никакого криминала нет, если есть разность потенциалов между N и РЕ. Точка измерения не указана, система заземления не указана, включены ли какие либо нагрузки в коттедже тоже не сказано... поэтому и огород городить не стоит. А сантехникам надо было сказать, чтобы занимались своим делом...
ИМХО
Перемычка между N и PE это хорошо. Только вот какой нюанс. Оборвется ноль на столбе питающий ваш поселок и весь поселок по нулю запитается с вашего заземляющего контура через многострадальную перемычку. Чревато пожаром. (Кричат сантехники "Ура!" и в воздух чепчики бросают).
