Автор Тема: Переделка импортного асинхронного двигателя с 400 на 230В  (Прочитано 21418 раз)
Оффлайн Cricket2007
  • Cricket2007 - ученик
Всем привет.
Дано подъемник 3000гк для машин. В нем 2 асинхронных двигателя на 400в по схеме звезда(3 провода) мощностью 2400w каждый. Косинус фи 0,72 обороты 1350.
Мне поставлена задача переделать на 220. Я взялся переделывать мне привезли домой один из двигателей я вывел из него еще 3 провода, определил начало и концы обмоток, соединил по схеме треугольник, рассчитал и подключил конденсатор рабочий, включил и двигатель только гудел и почти не вращался. После чего переключил его обратно на звезду включил, работает но нагрузку тянет процентов на 20-30 от того что должен был.
Вопрос: почему импортные двигатели не хотят работать  от 220 по схеме треугольник? Как его так сделали что он по габаритным размером чуть больше нашего АД180(со стиралки советской) а по мощности намного больше?
Думаю ответ на первый вопрос возможно железо в ходит в насыщение. А ответ на второй вопрос думаю зависит от качества железа.
Я точно не уверен пишите кто что думает. Еще сталкивался с импортной мясорубкой там по заводу выведено  6 проводов 3 из них по заводу(не кем-то) соединены в общую точку(звездой) и при этом так же точно двигатель по размерам меньше чем на туже мощность СССровский(написано на нем 550Вт а по размеру 250 от силы) да и еще и указано 220/380. И точно так же он ни в какую не хочет работать на треугольнике от 220В. И что самое загадочное когда такие двигатели включаешь в 220 переключив их на треугольник хоть подключай к ним конденсаторы хоть нет никакой реакции.
может неправильный расчет емкости конденсатора или он неисправен, не выдает заданную емкость
а потеря мощности всегда есть, существенная
для информации, на всякий случай...
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор
Схема соединения обмоток, треугольник
Схема соединения обмоток, звезда
Библиотека электромонтера
Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором
« Последнее редактирование: 02.09.2024, 10:38:13 от electro »
