Автор Тема: Что это может быть?  (Прочитано 13975 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Что это может быть?
« : 10.05.2022, 14:36:14 »
Что это может быть? Нашёл у себя на даче. Пока ещё не вскрывал.
Длина - 300мм, с одной стороны диаметр 65, с другой -55мм. Материал - похож на керамику, шамот.
Оба торца цилиндра закруглены, имеют полусферическую форму. Там где больший диаметр - похоже крышка, уплотнённая через резинку. На крышке есть два углубления, видны на фото.  После "крышки" есть два захода резьбы с двух сторон на  наружном диаметре.
Поиск по картинке ничего не дал.
Первоначальная моя версия: какая - нибудь плавкая вставка, грозоразрядник. Но следов металла нет. Металлоискатель ничего не обнаружил. Что это может быть?  Вес  - 1...2кг.
Re: Что это может быть?
« Ответ #1 : 19.05.2022, 02:21:10 »
хлоратор для колодцев и скважин, внутри хлорка.
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
« Ответ #2 : 20.05.2022, 01:35:11 »
Спасибо большое. А эта  капсула где нибудь продаётся, или это с времён тех дальних?
