Автор Тема: Плазменная установка с ЧПУ  (Прочитано 15356 раз)
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Уважаемые форумчане, у нас на заводе имеется плазменная установка с ЧПУ, возникла следующая проблема, листы металла до 20 мм(толщиной) режет, а свыше нет, оператор чпу говорит, что раньше резала и 30 мм. Сейчас возникла необходимость резать лист как раз 30 мм, расходники поменяли, но результат тот же. Может ли быть проблема в электрической части? Что может быть?
Re: Плазменная установка с ЧПУ
« Ответ #1 : 03.03.2021, 02:44:14 »
Могут быть следующие причины: 1. Износ керамики сопла 2. Износ или деформация циркониевого электрода 3. нарушение положения электрода в плазмотроне (по высоте или боковое смещение) 4. Слабый поток газа 5. малый ток разряда. Советую начать из первых четырех, источник питания если дохнет, то как правило полностью. Бывает еще при замене кабеля плохой контакт либо большое сопротивление кабеля (заниженое сечение либо избыточная длина кабеля).
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
« Ответ #2 : 03.03.2021, 18:44:13 »
sylfaen, спасибо!
