Автор Тема: Однофазный электродвигатель запускается от руки. Сам не раскручивается  (Прочитано 21319 раз)
Оффлайн NurKem
  • NurKem - ученик
  • работа: Пенсионер
Здравствуйте. Прошу помощи профи. Имеется двигатель от 220 вольт. Четыре вывода проводов. Перестал набирать обороты. Стоит один конденсатор на 50 мф. Замена конденсатора не принесла успеха. Если после включения крутануть немного вал, запускается и обороты набирает хорошо. Прозвонил китайским тестером обмотки. Если мой тестер не врёт, на одной обмотке 1.4, на второй - 2.3. Эти данные приблизительные. Разобрал движок. Думал там центробежный выключатель конденсатора. Ничего такого там нет. Помогите, пожалуйста, найти причину.
если нет межвиткового замыкания обмотки двигателя, что в данной ситуации единственно возможная причина,
то возможно причина в конденсаторе или в схеме подключения
проверьте изоляцию и целостность обмоток мегаомметром
Судя по виду двигателя, он находился во влажной среде. Проверьте соединения секций обмоток на статоре, особенно пусковой, возможно обрыв или плохой контакт нескольких секций. Проверьте также визуально отсутствие обрывов/трещин  в беличьей клетке ротора. Конденсатор проверяют как на емкость, так и на пробой.
