Автор Тема: Как забраться на столб (деревянный столб 8 метров) для ремонта.  (Прочитано 29783 раз)
Вы собираетесь подключать весь дом на 1,5 кв.мм.? Я бы не рискнул.
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Это глухая деревня. Хотя  местный электрик предлагал поставить 2,5мм/кв., но менять 50м под землёй, это слишком.
По техусловиям - 1,5мм/кв.
Только вот как облудить на высоте, электричество-то отключено?
можно изготовить газовую горелку, для пайки скруток проводов
Посмотрел орешки - по паспорту от 1,5 до 16 кв.мм
В них провод 1,5 кв.мм не зажимается. Зажимается если провод сложить вдвое и хорошо скрутить. Можно так?
можно сложить как угодно, главное цельным проводом
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Спасибо за вразумительный  ответ.
« Последнее редактирование: 03.11.2020, 21:15:09 от electro »
