Автор Тема: Как правильно выбрать и подключить УЗО  (Прочитано 100797 раз)
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Всем доброго времени суток.
В щитке на квартиру установлен вводной 2-х полюсной автомат на 25А, далее счетчик, потом три однополюсных автомата на 16А. Хозяева хотят установить УЗО. Установил на 25А. При включении в квартире пары лампочек УЗО выбивает. Почему?
Не получается вставить вложение...
 Если система трех проводная,  проверь на подключена ли одна из ламп на фазу и РЕ. Второй вариант возможна утечка.
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Да вроде обычная, двухпроводная...Людям в магазине советовали сразу брать на 32А...Странно как то.
Это максимальная нагрузочная способность, она ограничена вводным автоматом 25А и из-за этого выбивать не будет. А как узо включил? Не попутал? Поставь его сразу после 2-х полюсника до счетчика оно будет рвать и ноль и фазу.
УЗО выбивает, где-то попутан ноль с землей, или в светильнике ноль с землей соединен
Дык он говорит двухпроводная. Неплохо бы фото посмотреть.
возможно один из проводов цепи освещения (либо светильника) коротит на каркас стен/перекрытий здания
Когда, у нас в МКД, произвели капремонт электрики в подъездах, организовав "пятипроводку" в стояках ... были случаи, что люди не меняя квартирную проводку, вставляли после счетчика общее УЗО ... потом отключали (точно знаю двоих). Годами жили и не подозревали, что проводка (люминька) кое у кого имеет утечку на конструкции. :)
у кого-то утечка на корпус, в следствие повреждения изоляции
а у других воровство электроэнергии
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
На улице на опоре автомат 25А, после СИП на 16 в дом, а далее что на фото. Разделил на несколько групп: розетки (3х2.5) 16А, освещение (2х1.5) 10А.
« Последнее редактирование: 19.10.2020, 13:46:33 от SOWA »
