Автор Тема: заземленные устройства в квартире - это какие?  (Прочитано 20466 раз)
Оффлайн Натали
  • Подключение
  • Натали - ученик
Изучаю электрику с нуля.
В нескольких статьях пишется, что нельзя ставить компьютер возле заземленной батареи или водопровода. А какие еще устройства в квартире являются заземленными?
Я так понимаю, что трубы ( отопления, водопровода) (металлические) в итоге уходят в землю , а значит заземлены. Значит газовая труба также будет являться заземленным устройством? И видимо все металлическо связанное с каркасом дома, стен, например балконная решетка тоже будет являться заземленным устройством?
« Последнее редактирование: 11.08.2020, 13:40:14 от Натали »
А почему нельзя комп ставить рядом с трубами? Первый раз слышу. Части здания как то водопровод и тп заземлены, решетка балкона может и не быть заземлена.
скорей всего это правило относится к ситуации, что от радиаторов идет тепло, а водопровод может прорвать
металлоконструкции здания, водопроводные трубы
Газовые трубы чаще всего идут по фасаду зданий и воздуху, частично находятся в земле, и их запрещено использовать в качестве заземления
Не все оборудование надежно связано с землей, например металлическая канализация
Естественное заземление
К естественному заземлению принято относить те конструкции, строение которых предусматривает постоянное нахождение в земле. Однако, поскольку их сопротивление ничем не регулируется и к значению их сопротивления не предъявляется никаких требований, конструкции естественного заземления нельзя использовать в качестве заземления электроустановки. К естественным заземлителям относят, например, железобетонный фундамент здания
запрещено использовать в качестве заземления не значит отсутствие такового
газовые трубы, как правило, на вводе в здание имеют изолирующую вставку, но они вторично заземлены через водонагреватели, котлы и плиты. Все коммуникации из металлических труб и каркас здания заземлены так или иначе. Компьютер не запрещено, а не рекомендуется располагать рядом с заземленными элементами из-за возможности получить удар током через разницу потенциалов силовой и сигнальной земли, а также из-за возможности повреждения сетевой карты/сетевого кабеля по той же причине.
Мне кажется, эти статьи были написаны в те времена, когда в квартирах не требовалась "трехпроводка".
Одновременное касание корпуса компьютра и "заземленки", часто очень возбуждает. :)
да, был один момент, когда ковырялся с проводами под столом, коснулся чего-то заземленного , а головой тронул корпус компьютера
реально видел звездочки в глазах
В блоках питания компьютеров на входе стоит 2 конденсатора последовательно, средняя точка которых присоединена к корпусу блока. Поэтому на незаземленном корпусе компьютера всегда половина фазного напряжения относительно земли.
Это если комп не  заземлен (не занулен) или подключен через удлинитель в в котором отсутствует заземляющий контакт..
