Автор Тема: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?  (Прочитано 55798 раз)
Оффлайн Михаил Тарасов
  • Михаил Тарасов - ученик
Подскажите пожалуйста следующую вещь. Встала необходимость соединить приходящий от счетчика с автоматами кабель 2x4мм^2 к четырем или пяти отходящих кабелей 2x2,5мм^2 на розетки. Можно ли для соединения использовать не клеммные колодки (мне они кажутся какими-то хлипкими), а нулевые шины? Например, соединить все нулевые жилы на одну нулевую шину, а все фазные на вторую - "фазную". Надежен ли будет контакт в данном случае? Может быть даже пропустить каждую жилу через два винта по очереди (петлей), для более надежного соединения?
Планируется использовать шинки наподобие таких:
http://i32.fastpic.ru/big/2012/0207/97/8adbd2557e267fad6599e9809f880097.jpg
« Последнее редактирование: 09.02.2012, 13:43:07 от electro »
провода из какого металла?
Провода медные ВВГ, сечение 2,5 и 4 мм кв. Однопроволочные жилы
« Последнее редактирование: 08.02.2012, 00:59:20 от Михаил Тарасов »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Можно ли для соединения использовать не клеммные колодки ... нулевые шины? Например, соединить все нулевые жилы на одну нулевую шину, а все фазные на вторую - "фазную".
Планируется использовать шинки наподобие таких: .....
Лучше для этой цели использовать Леграндовскую шинку - она уже в изоляции.
Но их очень трудно найти...
Но тогда и нулевые пропустите петлёй - для более надежного соединения. Чем нулевые хуже?!
Или лучше "змейкой" под все болты...
Для 2,5мм одного болта хватит.
--- Я покривил душой.. :-[   Использую присоединение петлёй через 2 болта при присоединении к шинке приходящего толстого питающего провода (например РЕ проводника).
Кстати, а как Вы собирались использовать клеммные колодки для соединения 3-4-5 проводов?
Я тоже "фома" :)
ну коль провод таки медный,не проще ли спаять?
впринцепе,я не вижу ни одного факта,мешающего испоьзовать колодки заземления в таких целях,но вот только изоляции у них нет
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
... колодки заземления ...
Вы имели ввиду клеммные колодки или шинку заземления?
SVINTUS
Чисто теоретически - соединяя вторые концы колодок гребенкой. Вот только где эти гребенки искать ещё одна головная боль.
Я сначала имел ввиду клемные колодки, но потом от этой идеи отказался в пользу вот таких нулевых шин, исключительно из большей механической прочности последних. (как мне кажется)
danilll
Насчет изоляции не критично наверно, так как никто больше туда не полезет. Можно поискать закрытого типа такие же шинки с крышечками всякими, но то уже изрядно подороже. Имеет смысл?
« Последнее редактирование: 08.02.2012, 03:12:03 от Михаил Тарасов »
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Можешь использовать вот эти шины. Смотри во вложении. Они в корпусе, и применяется именно для распределения внутри шкафа. Сажается на DINрейку.
я тоже так подключаю скажем так, питающий провод, через 2 болта
а отходящие концы проводов загибаю, для увеличения площади соприкосновения контакта
хорошая штука, рекомендую
причем можно подключать проводоа из разного материала (медь и алюминий)
