Автор Тема: Не включается и свистит монитор Samsung  (Прочитано 12967 раз)
Оффлайн Vilya
  • Подключение
  • Vilya - ученик
Имеется списанный с работы монитор Samsung 940N, проблема: не включается, мигает индикатор питания, промежутки между светом ~3 секунды, а горит мгновение.
Заменил на внутреннем БП один вздувшийся конденсатор. Проблема не исчезла. К тому же, он тихо свистит.
Куда рыть? Что делать? Может, стоит прозвонить цепь? Я плохо разбираюсь в электронике, но проблему решить хочу.
 Спасибо, любая помощь для меня ценна.
Перво-наперво летят конденсаторы(вздутие необязательно),и транзисторные сборки-прверьте их и напряжения на выходе с блока питания.
Вот описание ремонта
http://squizzer.net/?p=276
если дружите с английским-вот ещё
https://rudatasheet.ru/service_manual/samsung-syncmaster-940n/
а вообще,я бы лично с таким устройством не связывался=)
В импульсных источниках питания свист при незапуске, как правило, свидетельствует о перегрузке или КЗ во вторичной цепи. Проверьте диоды и конденсаторы во вторичных цепях на КЗ и повышенную утечку, а также цепи нагрузки.
