Автор Тема: Механическое реле времени TS-GM1, почему может не работать  (Прочитано 30353 раз)
питание 220-240 Вольт, имеется встроенный аккумулятор, обеспечивает резерв хода до 100 часов
контакт рассчитан на 16 Ампер (активной) и 4 Ампер (реактивной) нагрузки
температурный режим работы от -10 до 50 °С
был установлен в щитке общедомовых нужд жилого дома, возможно какое-то время работал, но длительное время (несколько лет)
попытался включить, тишина, не тикает
во включенном состоянии, если потрясти, делает две три секунды хода (слышно) и останавливается
в чем может быть причина, может кто сталкивался
мысли о том что его спалили, маловероятно, таких у меня два прибора с разных щитков и внутри все чисто (см.фото)
« Последнее редактирование: 03.05.2020, 15:52:11 от electro »
Проверьте работоспособность аккумулятора (при отключенном от сети реле напряжение не ниже 1,05В), катушку на обрыв, пайки на плате, особенно выводов катушки и кварца, протрите ватной палочкой со спиртом плату вокруг кварца и "капли", прозвоните сопротивления на обрыв. Аккумулятор можно заменить на Д-0,06, кварц на любой часовой.
вчера до вашего сообщения, проверил полупроводниковый диод на входе питания, который выпрямляет переменный ток
при прямом подключении показал сопротивление 624 Ома
при обратном подключении, нет цепи
может в этом и кроится вся трудность, на мой взгляд прямое подключение слишком высокое сопротивление показывает
сразу не догадался замерить напряжение, сегодня сделаю, тем более светодиод не горит
в продолжение разговора, был пару недель занят и без интернета
произвел замер напряжения после токоограничительных сопротивлений на входе схемы, указало напряжение 228 Вольт
после произвел замер на входе аккумулятора, все по нулям
получается светодиод должен как минимум светиться, пока ставлю диагноз, замена полупроводникового диода
внешний осмотр печатной платы, вроде как все исправно
