Автор Тема: Помогите с акустикой.  (Прочитано 15459 раз)
Оффлайн SlavaSv
  • SlavaSv - ученик
« : 15.04.2020, 16:10:31 »
Помогите разобраться с акустикой.
Re: Помогите с акустикой.
« Ответ #1 : 18.04.2020, 21:56:02 »
Оффлайн SlavaSv
  • SlavaSv - ученик
« Ответ #2 : 26.04.2020, 15:41:47 »
Подобрать усилитель для колонок от кинотеатра, и еще в комп. колонки поставить динамики большего сопротиления. Сделать усилок на 7 - 8 Вт питание 12 - 18 V.
« Ответ #3 : 26.04.2020, 18:22:48 »
Посоветую не колхозить а купить готовое решение на алиэкспрессе (можно в корпусе, можно одну плату) там есть и к кинотеатру 5:1 так и к обычным маломощным колонкам.
« Ответ #4 : 27.04.2020, 00:37:11 »
Усилитель для кинотеатра лучше взять готовый 5+1. Для самостоятельного изготовления усилка на каждый канал взять по TDA2030 - простая схема подключения при достаточно хорошем звуке. Не понимаю смысла ставить динамики большего сопротивления. Для улучшения звука ставят динамики большей мощности, с большей площадью диффузора, с большей гибкостью подвеса диффузора, с большим магнитным потоком в зазоре, с большим объемом колонки, но не с большим сопротивлением.
