Автор Тема: Прокладка провода по потолку в новостройке  (Прочитано 47454 раз)
"штроба - штробе рознь" человек по существу захотел услышать ответ , вот и отвечайте .
Ишь, командир нашёлся!
Читай ответ внимательно, там по существу.
А если начинать считать сантиметры и говорить о "незначительности" маленькой штрабы, то можно ответить - "штрабите смело"... Ведь никто на форуме не понесёт ответственности за рухнувший дом... только строители будут виноваты в том, что не заложили "защиту от дурака".
Так что, каждый волен сам пилить сук на котором сидит, и тут помощники и советчики не нужны.
ИМХО (для слабовидящих)
« Последнее редактирование: 08.02.2012, 12:40:57 от sergey_sav® »
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
Насверлить отверстий в перекрытие, под дюпеля , что бы закрепить провод , то же ослабляют конструкцию .
Хочу услышать ваше предложение , по решению этой задачи. А не одни умные слова про то , что нельзя.
 Штраба под один провод , конкретно отличается от штрабы под водопровод , вентиляцию и т.д.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
1. применить кабель-канал
2. сметить осевое крепление светильника (выбрать не симметричный потолочный светильник)
3. натяжной или иной потолок
4. отказ от верхнего света в пользу бра или настенных софитов с потолочным отражателем
5. делать по проекту через слой подготовки пола вышестоящего этажа
Для справки, изначально вопрос ставился о нормативной возможности штрабления потолка
Читал и ПУЭ и на форумах и в личном общении пытался выяснить. Однозначного ответа так и не получил.Помогите разобраться с таким вопросом.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
"Однозначного ответа так и не получил."
Значит конкретно нельзя , он не нашел.
Чем опасен ток?
Перечень ограничений на ... работы... в жилых домах (прил. к ПП Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП)
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
Толщина провода 5мм , закладка арматуру 10-15мм , что так критично в данном случае.
Работы на пол часа рассуждаем два дня.
Чем опасен ток?
Как всегда .... Надеюсь и тут "классика " поможет : Чиркните стеклорезом по стеклу - не заметно? ДА! - А что с "прочностью"?
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
Нет лучше черкни по триплексу , что будет ? Да ни чего....
Чем опасен ток?
И где там триплекс? Плита то одна! , иначе и разговор не зашел бы
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
Про арматуру забыл , без неё  и так обвалится. Вот триплекс и привел для примера.
Чем опасен ток?
