Автор Тема: Прокладка провода по потолку в новостройке  (Прочитано 46815 раз)
Оффлайн Pavel
  • Pavel - ученик
Здравствуйте, форумчане. Читал и ПУЭ и на форумах и в личном общении пытался выяснить. Однозначного ответа так и не получил.Помогите разобраться с таким вопросом. Новостройка. Не хочется прокладывать провод для освещения через пол сверху. Навесные и натяжные потолки тоже отменяются. Потолок состоит из двух плит. Можно ли провести провод сначала в межпанельных швах, а потом сделать небольшую штробу с такими параметрами длина-60-70 см, ширина-10 мм, глубина-10-15 мм. Под кабель ВВГнг без гофры. Толщина плиты где-то 15 см. Заранее спасибо.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
В плите есть пустоты там и протягивай.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
Оффлайн Pavel
  • Pavel - ученик
Это я знаю. Нет такой возможности до пустоты добраться.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
Так не бывает....
Чем опасен ток?
Оффлайн Pavel
  • Pavel - ученик
Я ведь по существу вопроса спрашиваю
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
Не понятно почему нет возможности добраться до пустоты , а штробить потолок есть возможность .
Есле вам так удобно делать , то делайте ради бога , ни каких запретов нет.
Чем опасен ток?
Вот начитаются люди подобных советов... и херачут потолки - вы б сначала сами сей вопрос прозондировали бы, прежде чем "разрешать", ну или , как не скажет sergey_sav, добавляйте ИМХО - мол это МОЕ, сугубо, мнение!
И моё сугубо ИМХО, и распоряжение уже отставного мэра столицы (полагаю, не сам он придумал), и наверняка иные местные документы... не допускают (категорически запрещают) штрабление монолитных конструкций, в том числе, горизонтальное штрабление несущих стен и плит перекрытий.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
"штроба - штробе рознь" человек по существу захотел услышать ответ , вот и отвечайте .
Чем опасен ток?
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
Есть плиты безпустотные, изготовленные из тяжелого бетона и предварительно напряжённой арматуры. Именно в домах с такими перекрытиями кабели на люстры проводят под полом верхнего этажа.
Правда её толщина не 150, а (скорее всего) 220мм, но я всё равно бы не советовал надпиливать плиту штробой в 10-15мм. Как после это перераспределяться нагрузки и силы только изучавшим сопромат ведомо.
