Автор Тема: Ночное освещение  (Прочитано 59025 раз)
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Re: Ночное освещение
« Ответ #10 : 19.02.2020, 15:08:59 »
Пожалуй соглашусь, спасибо за советы.
« Ответ #11 : 20.02.2020, 12:39:01 »
Всё таки не мешало бы учесть, что надо сообщать (в вопросах) модель или хотя бы правильное название оборудования.
Датчик освещенности - это прибор реагирующее на освещенность (резистор или еще что) и вряд ли может, непосредственно управлять мощной нагрузкой.
Вы имеете в наличии устройство имеющее в своем составе тот датчик, а общее название, скорее всего, другое и может иметь на выходе, или реле с механическими контактами, или выход с силовыми элементами, типа транзисторов или симисторов.
Не зная тип выхода и нагрузочную характеристику ... советы будут на уровне гаданий.
« Ответ #12 : 21.02.2020, 04:15:12 »
Подключаться на выходе фотореле. Если перед ПРА ДРЛ нету конденсатора, желательно параллельно светодиодному прожектору присоединить варистор 20К471 или 14К471 во избежание пробоя в цепях драйвера прожектора при поджиге ДРЛ.
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #13 : 21.02.2020, 17:23:32 »
Насколько критична НЕ установка варистора? В выходные планирую заняться решением данного вопроса. Рассчитываю просто подключиться к выходам датчика/фотореле.
« Ответ #14 : 22.02.2020, 21:46:29 »
Варистор для повышения надежности, если сеть хорошая, без выбросов, можно и без варистора.
