Автор Тема: Ночное освещение  (Прочитано 58925 раз)
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Ночное освещение
« : 16.02.2020, 01:31:40 »
Вопрос такой
Имеется лампа ДРЛ с датчиком освещенности
Нужно подключить прожектор светодиодный к тому же датчику
Как это сделать?
Re: Ночное освещение
« Ответ #1 : 17.02.2020, 10:59:13 »
приветствую
конструктивно, т.е. как прилепить его к прожектору, тут нужна фотография
а электрически, каждый подобный датчик чаще всего имеет три провода (ноль, фаза вход, фаза выход), вот их вам и необходимо найти и подключить к ним новый прожектор
требуется уточнение
лампа ДРЛ с датчиком или прожектор с ДРЛ лампой и датчиком
сегодня сделаю фотографию своего прожектора с датчиком
« Ответ #2 : 17.02.2020, 11:12:05 »
А разве существуют датчики освещенности, способные управлять такой мощностью ... скорее всего имеется и контактор.
Или я всё таки отстал от жизни?
« Ответ #3 : 17.02.2020, 11:20:58 »
большинство датчиков имеет встроенное реле на ток до 16 ампер активной нагрузки
даже если будет на 6 ампер, вполне достаточно для множества светильников
« Ответ #4 : 17.02.2020, 11:28:50 »
Про самостоятельные реле (типа ФР, к примеру) я в курсе ... я понял, что у автора сама лампа с датчиком ... возможно я "затупил" ...  ;D
« Ответ #5 : 17.02.2020, 11:32:01 »
требуется уточнение
скорей всего прожектор, просто оговорился, я сам не сразу заметил такое описание
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #6 : 18.02.2020, 02:40:15 »
Я так понимаю, питание подавать в любом случае, просто фазный провод в разрыв. Или банально один провод на ноль, а второй на фазу выход, ведь фаза на вход уже кинут
« Ответ #7 : 18.02.2020, 07:45:12 »
я полностью не вижу что у вас происходит с датчиком, но ход мыслей верный
датчик я как понимаю установлен далеко от прожектора и приходят только провода от него
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #8 : 18.02.2020, 11:04:37 »
На жб опоре установлен прожектор с ДРЛ лампой, прям на корпусе прожектора закреплен датчик.
Хочу на другой светодиодный прожектор кинуть провода от того же датчика, чтоб оба включались одновременно. Или мне цепляться к патрону первого?
« Ответ #9 : 19.02.2020, 13:27:08 »
думаю правильнее и удобнее будет подключиться от самого датчика освещенности, от проводов которые заходя в прожектор ДРЛ
