Автор Тема: замена выключателя дрели с реверсом  (Прочитано 23204 раз)
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Уважаемые форумчане, сломался выключатель дрели(интерскол), родной у нас в городе не нашел(на первом фото CGQ - 1104), купил аналог KR9(фото 2,3 и 4), т.к. на родном схемы не было, присоединил как на родном, но не заработал, если верить схеме на аналоге, то подцепить надо не 1 и 2 контакт как на родной кнопке, а 1 и 6 получается?(реверс так же цепляем)
Контакты 1 и 2 на новой не звонятся(при нажатии), а на старой звонятся, отчего и мысли, что цепляется она по-другому.
« Последнее редактирование: 21.12.2019, 22:36:49 от Kuarbo »
может такая схема вам поможет
схема подключения KR9
« Последнее редактирование: 23.12.2019, 09:02:11 от electro »
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Да схема моей кнопки, но загвоздка в том, что двух  проводов на статор в моей дрели нет, зато провод нулевой с вилки идет не на кнопку, а уходит на дрель(видимо на статор), а уже потом возвращается на кнопку, фазный идет сразу на кнопку. Короче схема дрели другая немного, но меня в магазе заверили, что кнопка подходит. А вот как ее примостить...
