Автор Тема: Заведу себе я счетчик,прикажу считать ему!  (Прочитано 15811 раз)
Кролики это не только 2 кг мяса,а счётчики это  не только прибор учёта,а в некоторых случаях,целый измерительный стенд+ параметрический самописец в одном корпусе.
Давненько я хотел заиметь испытательный стенд для проверки разного мелкоразмерного оборудования- тэнов,маленьких движков,и т.д. Такой ,чтоб подключил прибор,и сразу все  параметры его энергопотребления видеть. А после случая с подачей (вернее,с генерацией) электроэнергии с пониженной частотой,и последовавшей гибели нескольких электродвигателей,захотелось заиметь ещё нечто вроде параметрического самописца,чтобы видеть,что происходит ,когда меня на месте нет.
Оказывается,вопрос этот легко решаем,при помощи счётчика Меркурий-230, в моём случае  ART-03 PQRSIDN Давненько мне передали такой  прибор с демонтажа,и вот нашлось ему применение.
Немного о воозможностях- прибор может замерять в реальном времени ток,напряжение,активную,реактивную,и полную мощности,а так же частоту сети и угол сдвига фаз. При подключении прибора к компьютеру,разумеется можно просматривать все параметры на экране,в режиме реального времени.
Также счётчик ведёт  журналы ,в том числе журнал включения и отключения питания,самый важный для меня,и записывает параметры качества электроэнергии- тоесть,при превышении заданных параметров (напряжения и частоты),а также при возврате параметров в допустимые рамки,происходит запись,которую  мы можем потом просмотреть.
Сообщения объединены: 17.12.2019, 17:52:37
Итак,берём счётчик, трансформаторы тока,набор проводов,разъёмов,а так же коммутационной аппаратуры по вкусу, а так же преобразователь интерфейса,в моём случае- RS485/USB, это маленькое устройство размером с флешку,которое позволяет соединить компьютер и счётчик,а так же провод к преобразователю интерфейса,который должен быть обязательно экранированным,иначе при коммутациях подключаемого добра,провод будет ловить помехи,вызывая разрывы соединения и зависания компьютера. Можно предусмотртеть резервное питание для счётчика-батарейку в 9 вольт
Сообщения объединены: 17.12.2019, 18:09:12
всё в сборе
Сообщения объединены: 17.12.2019, 18:12:23
а теперь подключимся к прибору через программу конфигуратор счётчиков
Смотрим журналы (выбран журнал включения выключения сети)
Потом смотрим параметры качества электроэнергии (ПКЭ) (выбрано минимальное НДЗ -номинальное допустимое значение частоты)-Вот он тот самый вожделенный параметрический самописец
Сообщения объединены: 17.12.2019, 18:19:25
а теперь подключим пару потребителей для проверки- первый тэн,второй-зарядка мобильника,прибор её видит,несмотря на мощность 6 ватт
Сообщения объединены: 17.12.2019, 18:21:13
Вот такой вод стенд из подручных материалов. может кому  будет интересно!
« Последнее редактирование: 17.12.2019, 18:21:13 от danilll »
... Вот такой вод стенд из подручных материалов. может кому  будет интересно!
Мне как хроническому пенсионеру, уже не интересно, но любопытно!  :D
У меня тоже измерительный стенд на Одесском счетчике Энергия-9 СТК-05Q2H4M + дополнительно трансформатор тока Т-0,66У2. Действительно,может в режиме реального времени измерять напряжение и ток пофазно, активную и реактивную мощность по 4 квадрантам, а также частоту и угол сдвига фаз. Компьютера не требуется, все измерения можно просмотреть с клавиатуры.
вот здесь хотелось бы подробнее, схема подключения к счетчику и т.п.
и где взять такую программу
такая подойдет http://incotex-counter.blogspot.com/2014/04/blog-post.html
Преобразователь интерфейса это такой  прибор который позволяет соединить интерфейс счётчика ,в моём случае- RS 485 с интерфейсом компьютера USB. Бывают такие,которые подают питание к прибору с интерфейсом RS 485, чтобы можно было включить прибор только от преобразователя интерфейса,без внешнего питания и без сети,  или без питания как в моём случае,но мне это и не требуетсяя, т.к. счётчик уже питается от сети и резервной батарейки. В таком случае преобразователь интерфейса выглядит довольно просто- как флэшка, только с одной стороны у него выводы под этот самый  RS 485 - два контакта А (это плюсы), и два контакта Б (это минусы), т.е. к моему преобразователю интерфейса можно подключить два счётчика
Сообщения объединены: 24.01.2020, 01:24:36
Соответственно подключается он довольно просто- два проводка, А на клемму 24, а Б на 19. Только провод должен быть экранированым как показала практика
Сообщения объединены: 24.01.2020, 01:24:55
Сообщения объединены: 24.01.2020, 01:26:56
23 и 18 это резервное питание-батарейка. А дальше ставим драйвера для преобразователя интерфейса, качаем программу для счётчика,и подключаемся,не забыв выбрать соответствующий преобразователю интерфейса ком-порт
Сообщения объединены: 24.01.2020, 01:31:22
Да,программа по ссылке подойдёт,это и есть официальный конфигуратор счётчиков от инкотекс,(1 и 2 скриншоты это она)есть ещё другая аналогичная по функциям (3 и 4 скриншот)
« Последнее редактирование: 24.01.2020, 01:31:22 от danilll »
