Автор Тема: СУ300  (Прочитано 37551 раз)
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
СУ300
« : 29.08.2019, 14:55:21 »
Други мои!!!! Есть прибор СУ300, вкратце уровнемер по трем точкам. Стоит на системе автоматики, когда раствор щелочи попадает на датчик срабатывает сигнал, и загорается одна из трех лампочек, и не гаснет пока есть раствор. Но блин иногда достаточно нескольких капель, релюшка в СУ срабатывает на доли секунды и блокировка срабатывает, а лампочка на СУшке уже не горит. Вопрос что можно приколхозить что бы понять какой именно из трех датчиков надо подрезать. Счетчики импульсов не хочу, дорого, и потом мне их деть будет некуда.  На каждом выходе в сушке сухой контакт НО и НЗ, каждый на свой датчик.
Re: СУ300
« Ответ #1 : 29.08.2019, 18:38:09 »
как я понял это вот такой прибор уровня жидкости
СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУ 300И https://bars.nt-rt.ru/images/manuals/su300i.pdf
требуется немного больше описания, происходящего процесса, потому как раствор щелочи это не шутки
может будет достаточно приподнять один датчик по высоте или поместить датчики в стеклянную трубку от случайных брызг
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: СУ300
« Ответ #2 : 29.08.2019, 19:41:52 »
Нее... Датчики подрезаны, больше резать нельзя. Они врезаны вертикально, в трубах при нормальных условиях нет раствора щелочи, Т рабочей среды (газовая фаза) 270-250 С, как варик может стекать кондесат, и именно поэтому происходит сработка, по одному (а может бытьи не по одному)датчику.
Re: СУ300
« Ответ #3 : 29.08.2019, 20:36:44 »
если ранее подобного не наблюдалось
может трубу достаточно утеплить и/или почистить, чтобы не было возможности образовываться конденсату
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: СУ300
« Ответ #4 : 30.08.2019, 12:45:45 »
Все дело в том, что система новая. И главный то вопрос, как выяснить, какой именно датчик глючит?
Re: СУ300
« Ответ #5 : 30.08.2019, 14:03:51 »
... Но блин иногда достаточно нескольких капель, релюшка в СУ срабатывает на доли секунды и блокировка срабатывает, а лампочка на СУшке уже не горит.
Если я правильно понял, для срабатывания датчика требуется замкнутая цепь (используется корпус резервуара или дополнительный датчик) ... возникает вопрос как несколько капелек, могут создать эту цепь?
Вопрос что можно приколхозить что бы понять какой именно из трех датчиков надо подрезать. ... На каждом выходе в сушке сухой контакт НО и НЗ, каждый на свой датчик.
Согласно схемы каждый датчик имеет свое исполнительное, выходное реле ... в чем проблема в определении?
На крайняк, можно собрать схемы (три штуки, на каждый выход) на реле с самоподхватом.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: СУ300
« Ответ #6 : 30.08.2019, 15:01:30 »
[q Если я правильно понял, для срабатывания датчика требуется замкнутая цепь (используется корпус резервуара или дополнительный датчик) ... возникает вопрос как несколько капелек, могут создать эту цепь?
абсолютно верно, для того чтобы реле сработало, необходимо наличие жидкости, если она остается в трубе то и релюшка замкнута и лампа горит. Но если на несколько секунд, влага попала, реле уже открыто, но ОСНОВНАЯ БЛОКИРОВКА уже отработала, а по какому из трех датчиков не ясно.
Re: СУ300
« Ответ #7 : 31.08.2019, 11:10:19 »
Предложенная мной схема "запомнит" какой датчик отрабатывает. Остаётся только подобрать реле, по напряжению, которое используется для блокировки.
А Вы уверены, что срабатывает только один и тот же датчик? Если отработка происходит на всех, в случайном порядке, надо менять что-то в общем порядке.
« Последнее редактирование: 31.08.2019, 11:17:47 от Topmo3 »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: СУ300
« Ответ #8 : 02.09.2019, 11:42:32 »
Конечно же не уверен. У меня идея пришла, есть пускатели, я их посажу на НО каждого реле, и заклею чем нибудь тонким, и ни хрена покупать не надо. Спасибо за идею))))
Re: СУ300
« Ответ #9 : 11.09.2019, 00:48:30 »
Возьмите фотик и снимите на видео момент срабатывания датчиков(загорания светодиодов ),а затем покадрово (или замедленным воспроизведением прокрутите видео вперед и назад ) возможно и увидите тот датчик который дает вам ложное срабатывание.
Еще можно измерять сопротивление  изоляции контактов датчика по отношению к корпусу  - могут быть просто трещины залитые щелочной средой...
« Последнее редактирование: 11.09.2019, 01:08:33 от dcent25 »
