Автор Тема: Инструкция, паспорт, руководство по эксплуатации Мегаомметр Ф4108/1  (Прочитано 23814 раз)
Оффлайн Alex8617
  • Подключение
  • Alex8617 - ученик
  • Skype: нет
  • работа: работающий пенсионер
Коллеги, нужен скан паспорта на мегаомметр Ф4108/1. Есть ли у кого сей документ?
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Мегаомметры Ф4108/1, Ф4108/2 предназначены для измерения сопротивления и определения коэффициента адсорбции изоляции оборудования различных устройств, не находящихся под напряжением, и могут использоваться во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства з а исключением производств, опасных по взрыву газа и пыли.
Мегаомметры относятся к группе 4 по ГОСТ 22261—82 с ужесточением требований по нижнему значению температуры окружающего воздуха до 243 К (-30 °С).
ОПИСАНИЕ
Принцип действия мегаомметра основан на сравнении измеряемого сопротивления с известным.
Конструктивно мегаомметр выполнен в пластмассовом корпусе со съемной крышкой и ручкой для переноски. В нижней части корпуса имеется отсек химических источников постоянного тока. На лицевой панели расположены отсчетное устройство, зажимы для подключения соединительных проводов, органы управления и световая индикация. На боковой стенке находится разъем для подключения шнура питания мегаомметра к сети.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазонам измерений сопротивления изоляции О—20; 2—20; 20—200; 200—2000 ; 2С00—20000 МОм соответствуют значения напряжения на зажимах « rx » мегаомметров 1 0 0 0 ± 5 0 В; диапазонам 0—50; 5— 50; 50— 500; 500— 5000; 5000—50000 МОм напряжение (2 5 0 0 ± 1 2 5 ) В.
Пределы допускаемой основной погрешности ± 1 ,5% от длины шкалы.
Длины всех шкал не менее 88 мм.
Относительная погрешность измерения сопротивления изоляции, исключая диапазон « 1 X 1 » , не превышает 10% на участках диапазонов, отмеченных специальными
знаками.
Питание мегаомметров осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (+22/-33) В, частоты 50 (±1) Гц или 60 (±1) Гц, от встраиваемых источников
постоянного тока (для Ф4108/1).
Энергопотребление от сети переменного тока: Ф4108/1 12ВА, Ф 4108/2 40ВА; от химических источников постоянного тока не более 450 мА.
Ресурс встроенных химических источников постоянного тока в нормальных условиях применения не менее 200 измерений.
Предел допускаемой дополнительной погрешности мегаомметров при изменении температуры окружающего воздуха от номинальной до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С не превышает предела допускаемой основной погрешности.
Предел допускаемой дополнительной погрешности мегаомметров при воздействии
повышенной влажности до 9 0% при температуре 303 К (30 °С) не превышает удвоенного предела допускаемой основной погрешности.
Габаритные размеры 125 X 305 X 165 мм.
Масса химических источников постоянного тока 4,5 кг.
