Автор Тема: Перемычка на счетчике под пломбой поставщика электроэнергии [Электро-Видео]  (Прочитано 22907 раз)
Воровство электроэнергии. Перемычка на счетчике под пломбой поставщика электроэнергии.
При покупке собственной квартиры, рекомендую проверить электрический счетчик, чтобы не получилось как в этом случае.
Жилой комплекс ЮГ, в городе Астана, сдан в эксплуатацию в 2015 году, молодая семья приобрела квартиру в 2018 году (вторые хозяева).
Меня приглашали для осмотра состояния электропроводки, никто и подумать не мог, что под пломбой будет перемычка токовой обмотки.
Подобное нарушение было обнаружено еще в нескольких квартирах этого жилого комплекса.
На данный момент ждут ответ от поставщика электроэнергии АстанаЭнергоСбыт.
Я посоветовал узнать имя контроллера, который производил пломбировку электросчетчиков первоначально.
« Последнее редактирование: 10.03.2019, 22:14:58 от electro »
Мне кажется, у нас такое не возможно - пломбировщик побоится ... а покупателю, достаточно удостовериться в целостности пломб.
Оффлайн _fedor_
  • _fedor_ - ученик
А в чем профит энергосбыта? Счётчик ведь меньше насчитывает?
скорей всего здесь личный интерес контроллера или его лень (нежелание вскрывать каждую крышку на щажимном механищме) при пломбировке счётчика
но больше похоже на первое, потому как сделано было системно, аккуратная перемычка, хорошо затянутая болтами счетчика
Бывает. Знакомые из энергонадзора показывали счетчик под заводскими пломбами, в который был встроен переключающий геркон в цепи электромагнита счетного механизма. Магнитик сверху на корпус счетчика поставил, цепь разомкнулась, счетчик светодиодом мигает, как положено, а счет не идет. И это было сделано на заводе-производителе, так как провод к геркону и пайки заводские, не перепаянные. Этот счетчик был обнаружен случайно, просто искали причину огромной разницы между общедомовым и квартирными счетчиками. Также видел несколько раз под опломбированной крышкой трехфазного счетчика сопротивления в цепи напряжения.
