Автор Тема: Стабилизатор напряжения для дома  (Прочитано 18999 раз)
Оффлайн Apalikov
  • Apalikov - ученик
  • работа: Предприниматель
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой  стабилизатор напряжения подобрать для частного  дома на 9 кВт. Спасибо!
С уважением, Сергей Апаликов!
Re: Стабилизатор напряжения для дома
« Ответ #1 : 05.03.2019, 22:52:13 »
Volter СНПТО-9 HL.
« Ответ #2 : 06.03.2019, 02:20:52 »
Для начала стоит оценить, а все ли нагрузки нуждаются в стабильном напряжении? И ещё маленькая мелочь... а в каких пределах скачет входное напряжение, чтобы судорожно искать стабилизатор... он ведь тоже не волшебник.
« Ответ #3 : 09.03.2019, 16:04:18 »
если вся мощность дома 9 кВт, то стабилизатор необходимо искать мощнее, дабы постоянно не перегружать стабилизатор
Оффлайн Apalikov
  • Apalikov - ученик
« Ответ #4 : 21.03.2019, 15:16:00 »
Мощность примерно 6 квт но мне посоветовали с 50% запасом брать.  О диапазоне перепадов информации нет пока.
https://ekfgroup.com/catalog/products/stabilizator-napryazheniya-napolnyy-titan-f-10000-ekf-proxima
К тому же Титан релейник, а их ругают нещадно
« Последнее редактирование: 21.03.2019, 18:11:00 от electro »
« Ответ #5 : 21.03.2019, 17:56:45 »
По первому. ЭКФ не компромисс, а просто производитель "супердешёвого" оборудования... Параметры входного напряжения засекречены, коль не выложены на всеобщее обозрение?
 По второму... ссылка, без особой на то необходимости, просто ведёт на сторонний форум (что, как правило, не приветствуется и наказывается).
А это не есть гут, ибо для выбора стаба имеет важное значение.
Оффлайн Apalikov
  • Apalikov - ученик
« Ответ #6 : 21.03.2019, 20:23:55 »
Перепады периодически  случаются, а конкретных показателей на руках нет.  По ссылкам не со всем в курсе, какие именно нельзя ставить, мне их на другом форуме насоветовали и никто не ругался.
« Ответ #7 : 23.03.2019, 00:48:49 »
А по ссылкам никто и тут не ругался... ибо лень ходить было... ;)
Просто ссылка вела не к конкретному аппарату, а просто на форум (для не зарегистрированных там)
Это для справки.
Оффлайн IvanDriver
  • Подключение
  • IvanDriver - ученик
« Ответ #8 : 27.11.2019, 16:50:50 »
ПОДСКАЖИТЕ ! лучше ставить стабилизатор сразу на линию  при выходе из щитка ! или можно  отдельно стабилизировать конкретный источник питания .
Нужно стабилизировать питания для нескольких компьютеров, и думаю теперь. на линию вообще ,или только  отдельно .
такой стабилизатор будет хорошо для 2х компов мощность обоих БП  в сумме 500ват, в гараж ЭЛИМ СНАП-500 https://elektrosnab.ua/6576-stabilizator-napryajeniya-elim-snap-500.html есть проблемы с перепадами в гаражном кооперативе рядом сварочный отдел по реставрации машин, из них скачем ток, благодарю
« Последнее редактирование: 04.12.2019, 15:49:23 от IvanDriver »
