Автор Тема: Электрический двигатель не набирает обороты  (Прочитано 98240 раз)
Оффлайн NurKem
  • NurKem - ученик
  • работа: Пенсионер
Здравствуйте. Имеется электродвигатель - асинхронный. Для 220 вольт. При нём два конденсатора. Не набирает обороты. При подключении вал начинает крутиться, но очень медленно. Никакого дыма или шума нет.  :) Грешил на конденсаторы и заменил на новые. Не помогло. Может быть неправильное соединение? На движке есть схема. Соединял вроде правильно. Прошу помощи у знающих профи в этом деле. На фото конденсаторы не подключены.
Тама, просматривается не одна, а две схемы ...
Может перерисуете по четче (шаблон прилагаю) .
Предварительная мысля ... конденсаторы подразделяются на пусковые и рабочие ... пусковой должен отключаться после разгона (секунд 3-5).
"Лишняя" емкость не дает разогнаться до конца.
Оффлайн NurKem
  • NurKem - ученик
  • работа: Пенсионер
Доброго времени суток. Спасибо, что откликнулись. Там две схемы для смены оборотов по часовой и другая против часовой. По разному перемычки ставятся. По одной перемычки вдоль, по другой поперёк. Как то так.
Не встречал я такое подключение обмоток. Кстати Вы не озвучили емкость конденсаторов, они что одинаковые?
Повнимательней схему на корпусе посмотрите ... может тама есть какой намек на символ выключателя, в цепи одного из конденсаторов.
Я поэкспериментировал бы, попробовав отключить С2, после пуска.
« Последнее редактирование: 30.01.2019, 21:50:27 от Topmo3 »
Оффлайн NurKem
  • NurKem - ученик
  • работа: Пенсионер
Конденсатор один 35 мкф, а второй 37 мкф. должен быть. Я не профи, но однажды такого же типа племянник принес, чтобы я поменял направление оборотов, т.е. было по часовой, а надо было против. Я тупо переставил перемычки и он закрутился как надо было. Обороты были поболее, чем на этом. Этот вообще не хочет набирать. Правда, на том тоже у меня было подозрение, что он не в полную мощь крутится. Потому что его данные были 3000 об. но фактически визуально мне показалось, что там нет этих 3000 оборотов. Насчет намёка на выключатель одного конденсатора не знаю. На той схеме, что на корпусе я не увидел такого.
... переставил перемычки и он закрутился как надо было.
Это понятно ... на всех движках, реверс получается за счет изменения "полярности" одной обмотки, относительно другой.
Просто у Вас одна пусковая обмотка, разделена на две части. Притом одна из этих частей, зачем то, шунтирована конденсатором.
Я могу несколько вариантов/предположений понапридумывать, для чего так сделано ... но Вам, мои теоретические (а может и глупые) размышления, не помогут.
Думаю надо обратиться, непосредственно к людям, которые перематывают движки ... вдруг кто встречал такое.
http://forum.dvigatel.org/viewforum.php?f=230
Советую открыть свою тему (новую) ... вопросы в чужой теме не приветствуются, ну разве, если найдете тему, именно с таким движком ...
« Последнее редактирование: 31.01.2019, 14:47:37 от Topmo3 »
Оффлайн NurKem
  • NurKem - ученик
  • работа: Пенсионер
Ладненько. Попробую там спросить. Только вот капча у них очень сложная придумана. Непонятно, что накарякано на рисунке. Моя первая попытка пройти капчу для регистрации провалилась. Спасибо Вам за помощь.
Темы форума.... :)
Электрооборудование » Помогите собрать схему двигателя YL90L-2
Подключение однофазного электродвигателя YL90L-2
....Непонятно, что накарякано на рисунке. Моя первая попытка пройти капчу для регистрации провалилась. .
Схема с крышки ...
Пусковой 160-200 мкФ, рабочий 35-40мкФ
Обратите внимание на емкость  конденсатора(200/40 мкФ) на нижнем рисунке....
На таких двигателях стоят центробежные выключатели ,после достижения определенных оборотов выключатель размыкает цепь пускового конденсатора...
« Последнее редактирование: 02.02.2019, 00:45:38 от dcent25 »
... На таких двигателях стоят центробежные выключатели ,после достижения определенных оборотов выключатель размыкает цепь пускового конденсатора...
Похоже Вы опоздали ... я его послал ... тама его, просветили.  :D
« Последнее редактирование: 04.02.2019, 13:08:11 от Topmo3 »
Оффлайн NurKem
  • NurKem - ученик
  • работа: Пенсионер
Здравствуйте. "Похоже Вы опоздали ... я его послал ... тама его, просветили." Да. Был я на том форуме, но никто толком не объяснил ничего, к сожалению.
За схему огромное спасибо! Куплю для пускового 160-200 мкФ и буду пробовать. Но опять же вопрос: - пусковой который из них по схеме? Может быть вам покажется глупым этот вопрос, но как я уже не раз писал, для меня почти тёмный лес всё это. Я знаком лишь поверхностно с такими делами. Пожалуйста, тыкнете мне, куда что подключать.
