Автор Тема: схема электрокотла  (Прочитано 12505 раз)
схема электрокотла
« : 05.02.2012, 18:09:27 »
Хотелось бы собрать схему управления электрокотлом с ТКП -160 (http://www.tdteplocontrol.ru/pages/tkp160crm2.htm ) и с контактором  IEK - КТИ 6400 ( до 400 А )
Рабочее потребление катушки контактора -15 ВА. Пусковое потребление - больше кила.
Микрушки  на ТКП  держит - 50 ВА.
Собирать на промежуточных релюшках? Или микрушки могут выдерживать кратковременные перегрузки.
Спасибо.
Re: схема электрокотла
« Ответ #1 : 05.02.2012, 19:56:02 »
Микрушки у тебя выгорят на раз. Ставь РПЛ-1200 и 2-3  контакты в параллель, либо в крайнем случае РПУ-0 либо РП-21 и все три контакта в параллель. А лучше возьми вместо ТКП-160 термореле Terneo-RK и будешь иметь 16 А коммутацию, цифровую индикацию, настройка темперетуры от -55 до +125*С, гистерезиса от 1 до 30*С. У меня эти реле работают в электрокотельне третий отопительный сезон.
« Ответ #2 : 05.02.2012, 20:53:24 »
К сожалению имею только ТКП. Придётся собирать схему на двух промежуточных пускателях.
Но в будущем стоит трести на более современные терморегуляторы.
Благодарю.
