Автор Тема: Регулировка звука усилителя мощности на каждой зоне отдельно  (Прочитано 16636 раз)
привет всем
в фитнес центре Vavilon установлен ITC Audio TI-240MT 5-ти зональный микширующий усилитель мощности
для создания звукового оформления на 3 этажах этажах, плюс тренерская где установлен усилитель
необходима регулировка звука на каждом канале индивидуально
планирую на выходе каждого канала (зоны)
установить переменный резистор, с линейной характеристикой А
не могу определиться с номиналом, например 100 кОм
мои опасения: не "спалить" усилитель мощности и боюсь может сгореть сам переменный резистор
есть конечно, готовый регулятор мощности ITC T-675, но цена и дополнительный источник питания, создают некоторые трудности
Регулятор громкости предназначен для управления уровнем громкости каждого отдельно взятого динамика системы речевого оповещения и фоновой музыки. Для функционирования регулятору необходимо подать питание напряжением 24В пост тока. К регулятору на вход подключается 70-100В выход усилителя, на выход регулятора подключается динамик.
посоветуйте что-нибудь, или дурная затея, лучше ставить как положено
При выходе усилка под 100В не дело регулировать уровень выходного сигнала простым потенциометром.... хотя этот вариант не исключён
Тут вижу два варианта: либо вскрывать усилок и дорабатывать напильником, либо регулировку делать непосредственно в громкоговорителях... по аналогии с абонентскими радиоточками, где при 30В в линии стоял потенц 47-68 кОм.
этот вариант сразу отпадает
рассмотрю этот вариант при наличии одного динамика, например в помещении тренерской
спасибо за совет
Для тренерской обычную радиоточку с регулировкой и последовательно с ней резистор МЛТ-2 от 91 до 130 кОм. Для этажей при однократной регулировке лучше всего проволочные резисторы ПЭВР-100 номиналом 15-22 кОм последовательно, если регулировка звука до нуля - 33-47 кОМ по схеме потенциометра. Для оперативной регулировки звука  необходимы проволочные переменные резисторы ПП или СП5 мощностью 50-100 ватт с теми же номиналами.
