Автор Тема: Велосипедный электрозвонок.  (Прочитано 13680 раз)
Оффлайн Чайковский
  • Диэлектрик
  • Чайковский - ученик
Всем привет!
Я электровелосипедист и у меня есть мечта  :)
Хочу собрать велосипедный звонок, по громкости сопоставимый с сигналом авто (децибел под сто).
Имеем:
1. Идею записать сигнал звонка на микросхему и как-то подключить её к чему-то типа автоклаксона, что бы включать нажатием кнопки.
2. Аккумулятор LiFePO4 36В (12 ячеек).
Не имеем:
Знаний в современной электронике и понятия, как и из чего это всё собрать.
Поскольку сам в электронике Чайковский, прошу бывалых посоветовать аудиокит или что там ещё, что бы было не очень дорого и громоздко.
Re: Велосипедный электрозвонок.
« Ответ #1 : 14.11.2018, 20:19:25 »
Берешь автомобильный динамик (автоклаксон не подойдет ибо работает в одной тональности и имитировать звонок не сможет)
Кит усилителя мощность ватт на 30. А сигнал снимаешь с любого плеера. Только плеер должен постоянно работать а то будет
задержка между нажатием на кнопку и сигналом. И на 36в акб наверно не подойдет, нужен на 12.
Оффлайн Чайковский
  • Диэлектрик
« Ответ #2 : 14.11.2018, 20:30:53 »
Спасибо, но уже раскопал тему.
https://youtu.be/jVx6mYRgmJc
Но, по ходу, вопрос:
Как думаете, получится срастить такую сирену с таким модулем? Я так понимаю, что перезаписать микруху в сирене, что бы вместо одного из трёх звуков был звонок не получится?
http://rlu.ru/2yIVo
http://rlu.ru/2yIV5
« Последнее редактирование: 14.11.2018, 20:35:41 от Чайковский »
« Ответ #3 : 14.11.2018, 20:43:09 »
Если в этом устройстве используется обычная флеш память то что мешает заменить в ней дефолтный звук на велосипедный звонок?
Оффлайн Чайковский
  • Диэлектрик
« Ответ #4 : 14.11.2018, 20:54:54 »
Ну, если думаете, что ничто, то буду дерзать  :)
