Автор Тема: 2-а трёхфазных счетчика в одну нагрузку 220 вольт  (Прочитано 16724 раз)
Оффлайн Michael_rus
  • Michael_rus - ученик
Добрый день!
В загородном доме есть два 3-х фазных счётчика (по 15 кВт)
и газо-электрогенератор на 7 Квт.
Всю голову сломал:
"Как же обеспечить бесперебойным электроснабжением дом и придомовый учаток?"
Все потребители однофазные, а использовать
только один счётчик не хватит мощности при полной нагрузке.
Возможно ли соединить выводы (фазы) после счётчиков?
Разделить нагрузку на второстепенную (отключение которой возможно) и главную (должно работать постоянно).
Для основной собрать АВР на пускателях по классической схеме.
Оффлайн Michael_rus
В том-то и дело, что я не могу разделить нагрузку.
Наоборот я хочу соединить за счётчиками фазы (возможно ли это?)
Если разделить, то резервный генератор "не захватит" нужную линию,
а он должен (при отключении основного источника) питать насос скважины, септик,
откатные ворота и сам дом.
Всегда можно. Но возможно не просто, а проложив новые линии.
Вы же типа умного совета спросили, а колхозить можно и без всяких советов.
...В загородном доме есть два 3-х фазных счётчика (по 15 кВт)
Это как ?
.... газо-электрогенератор на 7 Квт.
Всю голову сломал:
При полной нагрузке от сети или генератора ...?
Поименно можно но предварительно разорвать, до учетные цепи ,одного из счетчиков (отключить автомат до счетчика)...
В том-то и дело, что я не могу разделить нагрузку....Если разделить, то резервный генератор "не захватит" нужную линию,а он должен (при отключении основного источника) питать насос скважины, септик,откатные ворота и сам дом.
Генератор не потянет разделять(частично отключать автоматами) придется ....
P/S   1.Нужна схема вводного устройства ..........
   2. .....Перекидной рубильник
« Последнее редактирование: 17.09.2018, 11:54:30 от electro »
