Автор Тема: Зарядка мобильного авто помощь  (Прочитано 16167 раз)
Оффлайн Allexx
  • Подключение
  • Allexx - ученик
Ребята здравствуйте, подскажите, как правильно сделать зарядку для планшета в авто из китайского понижающего модуля. Впаял этот модуль и настроил на 5 вольт , а беда в том что при измерении ток пропадает, т.е. каждые пару секунд. Может нужно добавить конденсатор в цепь или что подскажите пожалуйста дилетанту.
Re: Зарядка мобильного авто помощь
« Ответ #1 : 06.08.2018, 00:44:27 »
...подскажите, как правильно сделать зарядку для планшета в авто из китайского понижающего модуля.
Выкинуть ограничительное сопротивление(конденсатор ,резистор) и подать 12В ...
Куда впаял и как настроил?
Емкость фильтра китайского понижающего модуля заряжается ,а при измерении разряжается ,а зарядить ее снова не хватает мощности китайского понижающего модуля из-за ограничительного сопротивления о котором писал выше
« Последнее редактирование: 06.08.2018, 01:02:46 от dcent25 »
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
« Ответ #2 : 01.10.2018, 19:18:39 »
А вот если использовать готовое зарядное устройство к аккумулятору, на выходе у него разъём к прикуривателю.
Можно ли убрать этот разъём и поставив крокодильчики и  напрямую подключиться к аккумулятору?
Нужен ли ограничитель тока, или он там уже стоит?
« Последнее редактирование: 03.10.2018, 00:40:49 от Олег. »
