Автор Тема: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)  (Прочитано 28549 раз)
устанавливаем на каждую фазу однофазное реле напряжения
фазные силовые провода подключаем через релейный контакт, нулевой провод подключаем только для питания схемы управления реле напряжения
Интересно как поведут себя реле при обрыве нуля до щитка....? :)
просто отключатся по максимальному или по минимальному напряжению, в зависимости от мощности подключенной нагрузки в доме
уже выкладывал видео, где подключал реле напряжения на две фазы, реальное 380 вольт от электросети
в продолжении темы
поступила заявка установить реле напряжения на две трехфазных линий
на вводе в дом стоит четыре щита
два запитаны от двух трехфазных линий
два незадействованных
освободил один из ближайших ящиков от рубильника
удобно для монтажа использовать основание от рубильника
закрепил на панель din-рейку
установил на рейку реле напряжения DigiTOP VA-63
подключил шлейф нулевого провода
подключил силовые фазные провода
подключил фазные провода от питающих рубильников
подали питание, настроили реле
Почему монтаж реле не в отдельном шкафу?
Как выводить в ремонт и обслуживание электрооборудование без рубильников?
реле стоят в отдельном ящике, использовали что уже было
стоят четыре ящика с рубильниками, два из них не задействованы, вот один из них и применили
а тут я вас не понял, как же нет рубильников
вот же два ящика с рубильником на каждую линию
« Последнее редактирование: 20.09.2019, 20:07:44 от electro »
Все понятно, спасибо за пояснения. :)
