Автор Тема: Сварочный аппарат Ресанта 160 ПН.  (Прочитано 13259 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Хочу попробовать варить этим аппаратом у себя в деревне. Наслышан, что от него свет не моргает и на выходе постоянный ток с напряжением 80В.
У меня вопрос, в одних местах в инструкциях пишут ток потребления в 16А, в других - 22А. Где же истина? Или это маркетинговый ход?  И самое главное, можно ли им варить с обычной домашней проводкой с медью  в 1,5мм квадратных? Напряжение собираюсь брать от первой розетки после счётчика. Насколько длительной может быть сварка в такой сети?
Электроды больше тройки брать не собираюсь. А вот если использовать четвёрку, то думаю как раз наберу 22А. Вообщем надо брать токоизмерительные клещи и мерить токи на входе аппарата.
« Последнее редактирование: 27.06.2018, 22:46:15 от Олег. »
Re: Сварочный аппарат Ресанта 160 ПН.
« Ответ #1 : 29.06.2018, 02:23:39 »
Если на вводе напряжение в норме, то сечения 1.5 мм меди хватит для тройки. Для четверки - не уверен. Варить можете согласно таблички на аппарате - там указан цикл работы при разных токах. Резать электродом для аппарата 160А  категорически не советую, лучше (и чище) флексом.
« Ответ #2 : 05.07.2018, 02:31:08 »
У меня вопрос,...Насколько длительной может быть сварка в такой сети?
В паспорте на Сварочный аппарат Ресанта 160 ПН. все указано....
« Последнее редактирование: 05.07.2018, 03:03:49 от dcent25 »
