Автор Тема: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке  (Прочитано 64310 раз)
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
  • работа: электромонтер по ремонту и обслуживанию электроооборудо
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома. Автоматы стоят на отключение счетчиков, счетчики электронные, недавно была плановая замена энергосбытом. Пара квартир не отключается правда, остальные тухнут... Напряжение 235 в по прибору, кабель вводной на подъезд исправен сопротивление больше 1Мом. Прилагаю фото этажного щитка.
Что значит одновременно? При подачи напряжения с вводного рубильника? Выключайте все автоматы, и те что до счетчика, и те что после. Подавайте напряжение с рубильника.
включайте свой 63А (при выключенных отходящих), если выбивает зовите спецов, что подключали счетчики, если нет включайте автоматы после счетчика, если вырубит ищите кз
от автоматов до квартиры.
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
Одновременно, через неопределенный промежуток времени, 2 раза в день точно знаю, а так работает все нормально. При проверке щитков по заявке выключены автоматы по всему подъезду. Сначала думали, что шутники, не подтвердилось, сами били свидетелями, через 10 мин после проверки выбило опять, в присутствии... Автоматы с виду новые, термических повреждений не имеют.
Токи измеряли?
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
Токи измеряли?
Нет, проверяли автоматы под нагрузкой порядка 1кВт... не выбивает...
выбивает автоматы до счетчика или дифавтоматы после счетчика?
что включено в момент отключения автомата, мощная нагрузка или так по мелочи?
затоплений талой водой или порывов водопровода, квартир или стен в подъезде?
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
затоплений нет, до счетчика, на каждый счетчик отдельный автомат, мощной нагрузки нет
Автомат выключается в одном из 3-х случаев:
1. Рабочий ток превышает уставку автомата
2. К.З.
3. Неисправность автомата.
При кз у вас выбивал бы автомат сразу, то что он какое то время работает маловероятно. Тем более не может быть кз во всех квартирах сразу.
Пока работает желательно померить ток.
Токовая перегрузка - скорее выбивали бы автоматы после счетчика т.к. у них меньше ампераж.
Я бы искал неисправность в районе счетчиков, тем более вся катавасия пошла после их установки (как я понимаю)
Варианты проверки могут быть такие: выход автомата до счетчика подключить к входу автоматов на квартиру исключив счетчик.
Попробовать заменить автомат на заведомо исправный, может быть бракованная серия хоть и маловероятно.
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
2. К.З.
Согласен, тож мыслей много по поводу счетчиков, стоит попробовать заменить автоматы
